Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
4,80 Stern(e) 5 Votes
manohara
manohara
[/QVielleicht erlebst Du ja auch, dass Deine Frau auf geniale Ideen kommt.
[/QUOTE]
die Idee gefällt mir.
Nix gegen "einsam gefällte Entscheidungen", aber "gemeinsam" kann besonders viel Freude machen ....
Bookstar
Meine Erfahrung: es reicht vollkommen die Dusche zu fließen und hinter dem Klo. Den Rest kannst du getrost verputzt lassen. Sieht besser aus, spart Geld.
Fuchur
Man sieht ja schon, dass es dazu sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Aber nur WC und Dusche? Was ist mit Badewanne? Mit dem Waschbecken? Da wollte ich keine verputzte Wand haben. Wenn man die aber auch einzeln einfließt, dann hat man einen perfekten Flickenteppich. Dann doch lieber auf eine Höhe einigen, welche auch immer.
Ibdk14
Ibdk14
Ja, einheitliche Höhe bei Waschbecken, WC und Badewanne. Höhe ist eigentlich egal, also nun ob 120 oder 150. Geschmackssache! Bei uns sind es 140, hat sich halt so ergeben wegen der Fliesenhöhe. Der Bereich sollte auf jeden Fall über die Höhe der Lichtschalter/evtl. Steckdosen gehen (sonst gibt es schöne Spuren an der gestrichenen Wand) und auch am Waschbecken noch den Spritzschutz garantieren. Spiegel über dem Waschbecken nicht vergessen. Entweder noch Einfliesen als Rahmen oder darüber hängen. Da kann die Höhe der Fliesen auch noch was ausmachen. Unserer hing dann etwas zu hoch bis die Kinder größer wurden.
nordanney
Kommt darauf an, wie man es macht. Wäre für mich ein No-Go, alle Wände zu fliesen. Nur an den Bereichen, an denen es Spritzwasser geben kann.
Also auf keinen Fall alles fliesen! ==> So unterschiedlich sind die Meinungen...
manohara
manohara
meine ich auch: es gibt da kein Richtig oder Falsch, nur den eigenen Geschmack UND die eigene Fantasie und Gestaltungsfreude.
Ob es edel aussieht, lustig, einfach, solide, praktisch teuer oder vielleicht skurril ... das hat doch alles seinen Platz
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Höhe gefliester Wände in Badezimmer 1,2m oder 1,5m?
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
613.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
7Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
98,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
10Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
11Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
14Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
15Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
16Neue Bäder - Kosten sparen - Seite 634
17Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
18Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
20Waschbecken im Wäscheraum? 18
