Heizung für Altbau (bisher nur Holz Einzelöfen)
4,30 Stern(e) 3 Votes
Anton_Huber
Hallo an Alle, bin ganz neu hier und habe eine Frage an alle Heizungs Experten im Forum.
Wir haben ein schönes altes Haus gekauft (Bj 1947) mit ca. 180 qm Wohnfläche.
Bisher heizen wir auf die zwei Etagen verteilt mit vier einzelnen Holzöfen unterschiedlicher Bauart und unterschiedlichen Alters.
Nun sind wir das Holzschleppen satt (ca. 12 Ster pro Winter) und haben auch genug vom Feinstaub aus dem (schönen aber undichten) gußeisernen Ofen von 1912.
Wir suchen eine ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Lösung (also kein Öl oder Gas).
Platz für Kessel / Brennstoff ist im Keller mehr als genug vorhanden.
Es gibt allerdings keine Heizungsrohre / Heizkörper etc im Haus.
Warmwasser momentan über Durchlauferhitzer (Strom).
Wir dachten an Wärmepumpe + Wandheizung evtl. kombiniert mit Solar auf dem Dach des Gartengebäudes ...
Alternativ Pelletofen oder Hackschnitzelheizung (im Keller).
Zusätzlich im Wohnzimmer ein Holzofen für gemütliche Winterabende.
Wir blicken nicht ganz durch, welche Vor- oder Nachteile es jeweils hat.
Viele Grüße,
Anton
boxandroof
Für eine Wärmepumpe sollte das Haus mit einigermaßen geringen Vorlauftemperaturen klar kommen. D.h.
1. halbwegs moderne Dämmung: aktuelle Fenster, Dach, keine groben Undichtigkeiten. Lüftungsanlage z.B. dezentral senkt den Bedarf zusätzlich.
2. Möglichst viel Heizungsfläche schaffen: Decke, Wand, Boden und/oder Niedrigtemperatur Heizkörper. Die Heizlast der Räume einzeln berechnen lassen um die Heizflächen zu planen.
Jede Maßnahme hilft dabei den Verbrauch der Wärmepumpe zu senken. Das ist in Summe aufwendig aber machbar. Wenn Du 1-2 Öfen behältst, dann kann man ggf. die Wärmepumpe im Kernwinter unterstützen. Bei so einem Projekt sollte man sich selber in die Planung einlesen. Dafür gibt es Foren in denen Du besser aufgehoben bist. Da gibt es z.B. jemanden der einen ungedämmten Altbau mit Wärmepumpe erfolgreicht und relativ effizient beheizt, er hat sehr viel Wandfläche in Eigenleistung erschlossen.
Beim Pelletofen kannst Du höhere Vorlauftemperaturen nutzen, d.h. Du musst ggf. am Haus weniger machen bei Dämmung und Heizfläche.
Gas wäre die einfachste und - ohne Eigenleistung - die vermutlich günstigste Möglichkeit.
Solarthermie ist nicht sinnvoll - höchstens für Förderungen zusammen mit Gas, aber das wollt ihr ja nicht. Photovoltaik-Anlage ist für sich gesehen i.d.R. wirtschaftlich, würde ich aber unabhängig von der Heizung betrachten (und machen).
Anton_Huber
Danke für die tolle Antwort !
Ich denke, auch nach etlichen Gesprächen mit Nachbarn usw, dass die Wärmepumpe ausfällt, weil das Haus einfach nicht abgedichtet ist (alte Fenster, die wir unbedingt drinnen lassen wollen usw.
evtl. dann Pelletofen im Keller und ggf. solar extra (unabhängig von der jetzigen heizlösung)
öl + Gas scheidet für uns aus, auch wegen der CO2 Steuer.
aber das ist ein anderes Thema. Holz gibt's bei uns halt im Überfluss günstig + regional.
boxandroof
Photovoltaik.
Ich würde versuchen, die Holzheizung nicht für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Für Warmwasser kann man über eine Brauchwasser-Wärmepumpe nachdenken. Die läuft dann auch überwiegend mit eigenem Strom, falls Du eine Photovoltaik Anlage installierst. Ob eine Brauchwasser-Wärmepumpe gegenüber einem bereits vorhandenen Durchlauferhitzer Sinn macht solltest Du für Dich nachrechnen und entscheiden.
boxandroof
Schau Dir mal Pelletöfen an. Vielleicht ist das ein Kompromiss bei dem Ihr darauf verzichten könnt Heizungsrohre und Heizkörper zu legen. Dazu sei aber gesagt, dass ich mich mit Holzheizungen nicht auskenne.
Winniefred
Winniefred
Solange ihr die Fenster usw nicht austauscht, würde ich wohl beim alten Heizsystem bleiben. Ich glaube ihr heizt sonst nur zum Fenster raus, und dafür ist das Investment einfach zu hoch. Man kann ja auch originalgetreue Fenster nachrüsten, es müssen ja keine sein, die modern aussehen. Schöne auf alt getrimmte Holzfenster, dem Baujahr entsprechend, würden in Sachen Wärmeerhalt auch einiges bringen. Dasselbe gilt für Dämmung, falls ihr keine habt.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung für Altbau (bisher nur Holz Einzelöfen)
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
2Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
5Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 28169
8Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
9Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 4115
16Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
