Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nida35a
Nida35a
mein erster Gedanke ist, alles so lassen und für ein dreiviertel Jahr auch ausreichend,
und für die restliche Zeit eine Klima-Split Anlage zum zuheizen oder kühlen.
Die Anlage natürlich in schön, an Decke oder Wand.
Der Dreck beim Einbau ist auch überschaubar, die Kosten (Wärmepumpe) ebenso
jens.knoedel
Bringt es hier etwas größere Rohrdurchmesser zu verwenden und die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen (wenn dies überhaupt möglich ist)?
Nachtrag dazu: Hast Du im Rahmen der Heizlastberechnung nicht angegeben, wie Du heizen möchtest (Innentemperatur, Vorlauf, Rücklauf) und eine entsprechende Planung der Fußbodenheizung (Verlegeplan für Fußbodenheizung mit den geplanten Rohren) sowie den hydraulischen Abgleich (Durchflussmengen) erhalten? Zumindest der hydraulische Abgleich muss ja durch den Anbau komplett neu geplant werden.
LostWolf
Habe nur eine Heizlastrechnung für jeden Raum und das gesamte Gebäude bekommen. (Vom Energieberater)
Hier ist noch keine Auslegung der Fußbodenheizung vorgenommen worden.
Das wird noch vergeben bzw. meinen auch ein paar Heizungsbauer hinzubekommen, wo ich aber noch sehr skeptisch bin.
jens.knoedel
Wie gesagt, ich habe dieselben Werte für meinen Anbau und des ist kein Problem für die Wärmepumpe mit 30 Grad Vorlauf bei -6 bis -8 Grad. Das werden dann irgendwo um 450m 16/2er Rohre für den Raum werden.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
19Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
