Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
4,70 Stern(e) 6 Votes
Das WZ-Fenster seitlich würde ich übrigens nicht mittig der Wand setzen, sondern ca. 70cm von der TV-Wand entfernt. Mittig, von innen gesehen, setzt man eigentlich keine Fenster. Sieht nicht gut aus und lässt sich schlecht möblieren.
Edit: Rechtschreibfehler
Grantlhaua
aber warum muss die Speisekammer ein Fenster haben? Ihr plant doch bestimmt auch eine Lüftungsanlage ein - oder?
Das war ein großer Diskussionspunkt. Ich persönlich bräuchte aufgrund der Lüftungsanlage kein Fenster. Meine bessere Hälfte will aber unbedingt eines drin haben. Außerdem braucht man ca 60cm mehr Platz wenn man Speisekammer und Hochschrankwand tauscht, die wir nicht haben.
Ach, ergänzend zur Frage "Fenster Speisekammer", noch warum Speisekammer, wo ihr ja auch noch einen Keller habt?
Wir wollen schlicht nicht wegen jedem kleinen bisschen in den Keller. Wir haben jetzt auch die Küche gerammelt voll und außerhalb der Wohnung einen Nebenraum (blöd geschnittener Altbau) in der eigentlich das Lagert, was sonst in der Speisekammer untergebracht wäre (Kartoffeln, Zwiebeln, die Behälter fürs Recycling, Olivenöle, Küchengeräte die man sonst nicht so oft braucht,...) und dafür will ich nicht jedes mal in den Keller, zudem wir ja keine Hängeschränke haben und daher alles in der Küchenzeile untergebracht werden müsste.
Garagenöffnung nach West würde es auch noch ermöglichen, eine Westterrasse im Eingangsbereich zu gestalten.
Erstmal danke für die Arbeit
Die Drehung der Garage nach Westen wäre für die Garage natürlich die optimale Option, ist aber unserer Meinung nach für die Haustüre (ich muss erst mal um die Garage rum laufen oder durch den Werkstattbereich, der wahrscheinlich nicht immer total reinlich ist) suboptimal und sieht von der Südansicht her auch nicht gut aus.
Na ja ... Ansicht ist so eine Sache. Die Türen, die jetzt im Süden in der Garage sind, könnten entfallen und es könnte im Lagerbereich im Hauseingangsbereich eine Tür entstehen. Wobei ich die südliche rechte Tür (etwas nach links gerückt) eher erhalten würde, weil man sie mehr geradeaus mit Sachen wie Rasenmäher etc. begehen kann.
Ansicht .. Eine schöne Maueransicht mit Holzelementen oder Pflanzen etc. sollte sich doch problemlos aus der dann südlichen Garagenwand erzeugen lassen.
Grantlhaua
Ich hab mir die Ansicht eben auch mal gespiegelt und die Garagenmauer aus der Nordansicht drüber gelegt. Ich finds eigentlich gar nicht so dramatisch und bespreche das heute Abend mal mit der Freundin. Es würde halt das Problem des verschwendeten Platzes und des Garagentors lösen als auch massiv Pflaster einsparen.
Vielleicht kann man ja auch den Werkstattraum statt hinten an die Seite verschieben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
4Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
5Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 18165
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
8Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
9Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
10Grundrissplanung derzeit 220m² - wo könnte man sparen? 12
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
13Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
17Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
18Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
