Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Auch bei uns (Nds) gibt es nur eine Bauabnahme mit dem BU.
Kante: man kann ja in jedem Zimmer die Estrichhöhe nach Belag giessen, nur muss das vorher auch vom Bauherren angesagt werden. Das bedeutet meist auch Kostenaufschlag.
Ich kann mir vorstellen, dass so ca. 5-7mm Toleranz vorgegeben ist, wenn höher, dann nimmt man eine Schiene, die beide Höhen verbindet.
Die Zahlen sind von meinem Bauch vorgegeben ;)
Lassemann
Lassemann
Danke, Yvonne. Aber ich baue ja nicht mit BU, sondern mit Architekt. Der wird ja dafür bezahlt, solche Dinge zu planen und mind. üblich auszuführen.
Kennt denn jemand die VOB und die Antwort zu der Toleranzgrenze daraus?
Die Toleranzen werden wohl in DIN 18202 stehen - wenn Du damit nicht zurecht kommst, würde ich an Deiner Stelle einen Sachverständigen bei der Übernahme mit dazu nehmen.
Allerdings wird es große Toleranzen geben, schließlich können Estriche schüsseln, was kein Architekt vorhersehen, noch berechnen kann.
Bauexperte
Guten Abend,
Es fehlen noch folgende Dinge:
4. Balkonbrüstungen
Dann gehe ich davon aus, daß es abschließbare Oliven gibt, welche bis zur Fertigstellung des Balkongeländers für Sicherheit sorgen?
Zwischen Kellerdiele und Keller-Gästezimmer ist eine ca. 0,5 cm Kante (auf Estrich-Übergang) zwischen Vynilboden (Gästezimmer) und Diele (Fliese). Mein Bauleiter sagt, dass wäre gem. VOB zu tolerieren. Stimmt das? Oder ist das ein Mangel, den ich reklamieren kann? Wie hoch darf diese Kante maximal sein?
Das ist eine Frage, welche sich imho nicht anhand der VOB, sondern u.a. anhand des Leistungsverzeichnisses für den Estrichleger beantworten läßt. Zusätzlich: wurde beauftragt, die Keller-Gästezimmer in Wohnraumqualität zu erstellen oder ist es eher so, daß vorhandener Raum (mit vermeintlich wenig Aufwand) als zusätzliche Gästebasis umfunktioniert werden sollte?
Ist es so, daß der Keller im Bauantrag als reiner Nutzkeller deklariert wurde, trifft Niemanden eine Schuld. Die Kellerdiele - gehört zur warmen Hülle - muß mit Dämmung und ggfs. Fußbodenheizung ausgeführt werden; in den übrigen Kellerräumen entfällt Dämmung und Estrich im Regelfall zur Gänze (es sei denn, es ist explizit beauftragt). Daher ergibt sich eine Stufe im Bereich 5 - 8 cm zwischen Kellerdiele und übriger Nutzräume.
Wurde der Keller im Ganzen als zusätzlicher Wohnraum beantragt, ausgeschrieben und beauftragt, würde ich Deinen Architekten fragen, weshalb er geschlafen hat.
Grüße, Bauexperte
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig?
1Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? - Seite 319
3Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
4Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
7Neubau - Dämmung sinnvoll? Erfahrungen? - Seite 325
8Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen - Seite 7578
9Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
10Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
11Abweichung der Ist-Werte von den Plan-Werten - Seite 217
12Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
15Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
16Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
17Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
18Kostenschätzung des Architekten 15
19Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
20Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
