Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
hanse987
Wenn die Firsthöhe gleich bleibt und der Kniestock höher wird, dann bekommt der Spitzboden sogar noch eine wenig mehr Volumen.
kaho674
kaho674
Schließe mich Yvonne an. Bei 1,5 Geschossern würde ich meinen Kniestock auch zwischen 125 und 130 suchen.
Wenn Ihr viel Kram habt und einen Abstellraum braucht, muss zum Dachboden eine permanente Treppe hoch. Ansonsten würde ich mit dem Platz da oben nicht rechnen. Bis auf die Weihnachtsdeko steht bei uns auf dem Dachboden nur Zeugs, was eigentlich auch entsorgt werden könnte, einfach weil es zu umständlich ist, mal schnell die Luke zu öffnen und die Leiter hoch zu krabbeln.
Beim Kniestock dachten wir, wir würden mit knapp 90cm schon ganz gut liegen,
Innen effektiv weniger als einen Meter würde ich nicht haben wollen. Mein Standpunkt ist: ein Kniestock muß einen Drempel vollständig ersetzen, sonst nützt er zu wenig. Klassisch Drempel nehmen ginge auch, wäre allerdings mit der Dämmung der Abseite verbunden. Kniestock und Drempel als Kombination ist nicht Flisch und nicht Feisch
Uns wurde es genau andersrum erklärt... also dass Rohbaumaß heißt, dass im Endeffekt mehr da ist,
Ja klar, nach 1,5 cm Innenputz wären es dann 89 cm, so wird das gemeint sein. Wenn es trotzdem am OKFFB zählt, geht es ja noch, aber ab OKRFB angegeben sind es dann effektiv nur noch 70.
hanse987
Ich hab mal das Kopfteil meines Betts gemessen. Das hat eine Höhe von 97cm. Dies ist ein ganz normales Durchschnittsbett aus dem Möbelhaus.
Ich würde auch einen etwas höheren KS nehmen.
Ein Boxspringbett (welches sich ja fast jeder im Laufe der Jahre anschafft, hat ja schon annähernd 50 cm Höhe. Und nun stelle man sich das Betthaupt vor: sieht es noch aus, wenn es weniger Höhe ab den 50 hat?
Und dann mal Aufsetzen unter dem nicht mal 90 cm hohem Drempel. Kann man sich wg. Kopfschmerzen gleich wieder hinlegen .
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? - Seite 217
2Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
3Kniestock nachträglich gesenkt 34
4Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
5Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 220
6Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
7Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock - Seite 355
8Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
9Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
10Drempel ja/nein, welche Höhe 15
11Anbau oder Kniestock Erhöhung ? - Seite 212
12Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
13Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
14Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch - Seite 312
15Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck - Seite 13586
16Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
17Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
18Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
19Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
20Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
