ᐅ Grundstücksplanung und Grundriss - Eure Einschätzung erwünscht
Erstellt am: 12.10.18 11:35
SenorRaul7S
SenorRaul719.11.18 10:57ypg schrieb:
Ja, man muss natürlich dann mit der Dachneigung entgegenkommen.
Ihr priorisiert aber damit den Dachboden, nicht die Wohnetage. Überlegt es Euch: ich hätte lieber eine komfortable Etage, als komfortablen Abstellraum. Kisten können auch auf einem Dachboden lagern, der nur 1,50 hoch ist.Wie gesagt, wir haben genau das bei der Baufirma angesprochen und er hat das Problem / unseren Wunsch natürlich auch verstanden.
Er würde es ja auch umsetzen, wenn es nicht die baurechtlichen Probleme gäbe. Ich kann es hier jetzt schlecht wiedergeben, aber es war eine Mischung aus Volumen des Bodens, die Winkel etc. Wir haben uns da auch noch mal bei der Gemeinde abgesichert. Der Bauunternehmer kennt unser Dorf sehr gut, da im Moment viel mit ihm gebaut wird.
kaho674 schrieb:
Ich plan diese Wände einfach immer mit 30cm DickeLalala, dreißig Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter ...Wie viel Dezibel Brunftschrei-Absorption visierst Du denn damit an ?
Ich bin ja immer wieder amüsiert von der weit verbreiteten Trivialphysik-Kopfkino-Vorstellung, Schall könne man mit einem Haargel-Türsteher der Marke Ey mann Du kommst hier nicht rein einschüchtern
Schall kann Mikado, der kommt über die kleinste Brücke
SenorRaul7 schrieb:
aber es war eine Mischung aus Volumen des Bodens, die Winkel etc.Also kurz gesagt die Vollgeschoßfallle.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Wie viel Dezibel Brunftschrei-Absorption visierst Du denn damit an ?Damit orientiere ich mich an der Vorschrift für die Wandstärke, die zwischen 2 Wohnungen sein soll. Das hatte ich mal irgendwo gelesen. Kann sich natürlich mittlerweile geändert haben. Aber Du kannst ja mal nen besseren Vorschlag machen. Ich sagte ja bereits, dass ich für die Ausführung kein Experte bin.
kaho674 schrieb:
Damit orientiere ich mich an der Vorschrift für die Wandstärke, die zwischen 2 Wohnungen sein soll. Das hatte ich mal irgendwo gelesen.30 cm - in der Bäckerblume ?Üblich werden da eher 24 cm in Stein oder 20 cm in Beton genannt, aber ...
kaho674 schrieb:
Ich sagte ja bereits, dass ich für die Ausführung kein Experte bin.... ich zumindest in einer unserer PN´ wohl auch schon mal. Denn das liegt primär auf dem Fachgebiet Brandschutz, der ein weites Feld für sich ist, da stümpere ich als allgemeinmedizinischer Unternehmensberater erst gar nicht drin herum.Beim Brandschutz kommt es da auf das Abgrenzen von Brandabschnitten an, da bringt z.B. Gips mehr als "Masse".
Die Semifachpresse geht da mehr auf den Grundgedanken ein, tragende Wände als Auflager für Deckenfelder zu haben. Das ist im Geschosswohnungsbau nämlich der bedeutendere Schallschutz-Aspekt: daß für die Umfassungswände / Böden / Decken dem Grundsatz "jeder hat seins" ein hohes Gewicht beigemessen wird. Die Tücke von Schallbrücken liegt nämlich darin, daß sie auch klein gut wirksam sein können. Aber auch das ist ein Feld für sich und ich eher Nichtschwimmer. Bei mir reicht es da auch nur dafür, daß ich über "viel hilft viel" schmunzeln kann
Üblich werden da eher 24 cm in Stein oder 20 cm in Beton genannt, aber ...24cm + je 3cm links und rechts Putz. So hatte ich es auch gelesen. Sind ca. 30cm Herr Bäckerblume.
Inwiefern die Böden von einander entkoppelt sind oder sein müssen, hab ich auch null Plan. Aber vielleicht fragt der TE mal seinen Planer und verrät es uns dann.
kaho674 schrieb:
Inwiefern die Böden von einander entkoppelt sind oder sein müssen,Rechtlich "müssen" im Einfamilienhaus wohl gar nicht. Normaler schwimmender Estrich - auf dem die Trennwand nicht aufsteht - sollte genügen.kaho674 schrieb:
24cm + je 3cm links und rechts Putz.Manometer, 3 cm Putz bräuchte wohl schon Armierung, daß der von ehelicher Leidenschaft nicht runterkäme Bäckerblume war übrigens nur vermutet, ich bevorzuge die Apothekenumschau ("Rücken" wie Horst, weisse Bescheid) *smile*
