Grundstücksplanung an leichter Hanglage mit Auffüllung
4,80 Stern(e) 11 Votes
Mal die Kosten außer acht gelassen, schadet es nicht, dass das Haus leicht über Straßenniveau sitzt.
Plant einen Weg ein um mit Anhänger in den Garten zu kommen. Irgendwann fallen Unmengen an Heckenschnitt und co an. Schwere Dinge müssen immer wieder transportiert werden.
Ich würde an der Terrasse vielleicht noch 1 Meter Platz lassen und dann die 2 m (OKF 479 - natürliches Niveau ca. 477 )abfangen. Die Mauer nicht am Stück, sondern in 3 Stufen die bepflanzt werden können. Sieht besser aus, kleinere Mauern - L-Steine sind leichter zu handhaben.
Dann ungefähr bei 466,5 eine kleine Mauer und dann auslaufen lassen. Da ist ja nicht mehr viel Gefälle.
Sunshine387
Du kannst das Haus auch 6m von der Straße wegsetzen und so dann einen Weg hoch zum Haus machen. Der kann auch 1,2m und mehr Höhenunterschied überwinden.
hanghaus2023
Ich wiederhole meine Frage noch mal.
Wie viel kostet Dich der m3 tragfähiges Auffüllmaterial liefern und einbauen?
Du benötigst ca. 500 m3 bei Deinem Entwurf. Das sind 50 LKW
180 m3 weniger wenn Du auf Straßenniveau planst
Für das tiefer gelegte Haus nur den Bodenaustausch (max.100m3)
Nun kannst Dir das selber ausrechnen, ob Du lieber oben an der Straße eine Rinne herstellst. Falls es keinen Bordstein gibt.
Die Straße selber hat ja ein Längsgefälle.
Sandsäcke sind Käse da wurde falsch geplant. Seiht man ja auf den Fotos. Mir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn ich die eingeebneten Grundstück sehe.
hanghaus2023
Der Bauantrag ist gestellt. Da sind mMn kaum noch Änderungen des Grundrisses sinnvoll. Aber zwingend erforderlich. Die Höhe wurde zumindest in dem Schnitt nicht angegeben.
Eifelbau2023
ich hätte auch mehr mit dem Hang gebaut. Der TE hat sich dagegen entschieden.
Wobei es soll viel in Eigenleistung gemacht werden und mit einer etwas geschickteren Anlage, als im Vorschlag, kann es richtig hübsch und sogar bezahlbar werden.
Übrigens ist das Grundstück bretteben im Vergleich zu unserem Grundstück.
Ich denke wir beschränken uns erst einmal auf die Aufschotterung und Grobmodellierung, Hänge mit Natursteinen zu versehen oder leichte Geländeänderungen sind später mit Minibagger vielleicht noch möglich. Am Ende außerhalb des Grundstücks ist noch ein 3m Grünstreifen der nur als Wiese genutzt werden darf, müsste ich mal abklären ob man den später mal als Minibagger-Fahrweg nutzen dürfte.
@Eifelbau2023 hat denn die Straße keinen Bordstein? Die Straße darf doch gar nicht auf Dein Grundstück entwässern. Der Nachbar gleich gar nicht.
Die Straße hat (noch) keinen Bordstein, ob da jemals einer kommt.. weiß nicht, 1-2 Grundstücke sind noch frei :D
Der Frostschutzschotter kommt zum Freundschaftspreis, genaue Summe habe ich noch nicht, rechne mit 20€/Tonne inkl. Fracht. Ich hätte für meinen Entwurf mit 700 Tonnen gerechnet, was vermutlich aber zu viel ist.
Das mit den Sandsäcken wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Die Ersparnis durch die 180m³ weniger wäre natürlich nice2have, aber die Rinne an der Straße müsste dann schon sehr ausgeprägt sein. Da kam wirklich viel Wasser runter leider..
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstücksplanung an leichter Hanglage mit Auffüllung
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
2Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
3Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 18120
4Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
52,25m unter Straßenniveau - Kostenschätzung 14
6Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 845
7Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
10Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück - Seite 328
11Außenanlage - Nachbar hat bereits Mauer 15
12Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? - Seite 1187
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
14Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
15Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
16Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² - Seite 278
183. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
19Grundstück aufschütten - wir jetzt, Nachbar wartet 14
20Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben - Seite 969
