Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
4,00 Stern(e) 3 Votes
patrick_01
Hallo zusammen! Im Prinzip geht es um ein Zweifamilienhaus, jedoch soll die zweite Wohneinheit ebenerdig mit etwa 75qm sein.
Größe des Grundstücks: Außenbereich mit 45m*45m (2025m²)
Hang: Nein
Grundflächenzahl: -
Geschossflächenzahl: -
Baufenster, Baulinie und -grenze: -
Randbebauung: keine
Anzahl Stellplatz: -
Geschossigkeit: -
Dachform: -
Stilrichtung: -
Ausrichtung: Haus ist aber frei drehbar, aktuell sind die Eingänge Richtung Nord / Nordwest
Maximale Höhen/Begrenzungen: -
(wenig Beschränkungen da Außenbereich)
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Rechteckiger Grundriss mit einfachem Satteldach und Verzicht auf Giebel/Gaube usw aus ökonomischen Gründen, Stil schlichtes Landhaus, KFW 55
Keller, Geschosse: Kein Keller aus ök. Grundriss., 1,5-geschossig
Anzahl der Personen, Alter: 4 (30, 30, 60, 60 + max 2 Kinder)
Raumbedarf im EG, OG: EG Einliegerwohnung komplett ebenerdig mit ~75m² Wohnfläche; restliche Wohneinheit EG+OG mindestens 150m² Wohnfläche, etwas mehr wünschenswert
Büro: Homeoffice für 2 Personen
Schlafgäste pro Jahr: keine
offene oder geschlossene Architektur: Tendenz zu offen
konservativ oder moderne Bauweise: Tendenz zu konservativ, Landhausstil
offene Küche, Kochinsel: offene Küche, Kochinsel ist optional aber kein Muss
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Wäre sehr wünschenswert, Schornstein nutzbar für beide Parteien wenn möglich (daher Wohnräume aneinander). Allerdings nicht gemauert, sondern zunächst nur den Schornstein, woran sich dann ein freistehender Kaminofen nachrüsten lässt.
Musik/Stereowand: -
Balkon, Dachterrasse: Dachterrasse durchaus eine Option, da im EG wenig Platz ist (knapp 62qm) und im OG sehr viel (knapp 113qm). Idee wäre: Grundriss vergrößern (bspw. um 2m) und dafür oben eine Dachterrasse anzulegen.
Garage, Carport: Verzicht aus ökonomischen Gründen
Nutzgarten, Treibhaus: -
Bei dem angehängten Plan ist aktuell die Idee, die Speisekammer zu entfernen und schlicht der Küche hinzuzufügen, ebenso 1qm vom Bad der Küche zu geben. Dadurch rutscht die Küche etwas weiter nach hinten ragt nicht mehr so in den Wohn/Essbereich hinein (und es kommt dann eine Tür von Diele zur Küche zusätzlich hinzu). Allerdings finden wir dennoch die knapp 62qm unten etwas klein, weshalb wir überlegen zumindest auf 10,99 x 17,11 zu gehen zugunsten unserer WE1. Dass verschärft aber das Problem, dass wir im OG noch größer werden (jetzt schon zu groß denken wir). Daher auch die Überlegung der Dachterrasse.
Was uns gefällt:
Ess/Wohnbereich + Küche in offener L-Form.
Im EG im Bad eine Dusche (Außenbereich: Man kommt oft versaut ins Haus)
Kleiner Abstellraum für Getränkekisten und ähnliches
Extra "Ecke" als Garderobenbereich, wo man direkt dreckige Sachen los wird.
Bewusst zwei separate Eingänge (damit ja eigentlich keine klassische Einliegerwohnung), muss unbedingt so.
Mit dem OG sind wir noch nicht zufrieden. Hauswirtschaftsraum/Technik muss aber oben sein. Ebenso ein zweiter größerer Abstellraum. Auch ist eine geräumige, begehbare Ankleide Pflicht. Es sollte allerdings 1 Doppelbüro sein, keine zwei Räume. Büro 1/2 könnte dann ein "Hobbyzimmer" werden.
Von wem stammt die Planung: Vorentwurf Architekt
favorisierte Heiztechnik: LWW
-könnt Ihr nicht verzichten: Einliegerwohnung (WE2) 75qm ebenerdig. Dusche im Bad EG. "Garderobenecke". Zwei separate Eingänge.
Ansonsten sind wir noch recht offen, gerade was die Zuteilung oben angeht.
Vorentwurf Architekt nach Gespräch
Die grundlegenden Fragen sind:
1) Wenn wir im EG größer werden und dafür im OG einen Teil als (einfache) Dachterrasse planen, ist das erstmal rein ökonomisch sinnvoll? Oder ist es günstiger, einfach auszubauen? Also: Die Einsparung im OG durch Dachterrasse kompensiert die zusätzlichen qm im EG?
2) Wie würdet ihr das Problem lösen, dass unten in der WE1 eher zu wenig Platz ist und oben eher zu viel? Die WE2 muss zwingend ebenerdig sein auf etwa 75qm und Keller kommt nicht in Frage. Auch sollte der Grundriss möglichst rechteckig bleiben aus ökonomischen Gründen
3) Denkbar wäre ja auch ein Glasanbau um im EG Platz zu schaffen. Aber den Grundriss zu vergrößern ist denke ich ökonomischer als 15qm durch einen Glasanbau zu schaffen bspw. im Essbereich oder? Der Glasanbau sollte nämlich wenn schon dann voll isoliert sein, das wird richtig kosten.
4) Wie schätzt ihr die Baukosten ein? :)
Zusatz: Gestaltung der WE2 kann erstmal so hingenommen werden.
Besten Dank im Voraus...
Anhang anzeigen grundriss-obergeschoss-hausbau-kinderzimmer-elternzimmer-bad-plan.jpg
Anhang anzeigen grundriss-hausbau-plan-dachgeschoss-treppen-und-architektur.jpg
patrick_01
Und wieso darfst Du da bauen, und mit welchen Auflagen ?
Du meinst spiegelbar ?
Es wäre ein Ersatzneubau inklusive Altenteiler.
Auflagen wäre maximal 200m Entfernung zum alten Hauptgebäude. Normalerweise sind es auch max. 250qm Wohnfläche, aber dadurch dass das alte Hauptgebäude umgenutzt wird (=Auflage), kann man Flächen anrechnen, sodass wir auf über 300qm Wohnfläche kommen dürften. Mit spiegelbar meine ich, dass zum einen die Seiten getauscht werden können und zum anderen, dass das Haus von der Ausrichtung her beliebig gedreht werden kann.
Genehmigung ist noch nicht angestoßen, aber lt. Architekt sind wir keinen weiteren Restriktionen unterworfen (ist jemand mit Erfahrung im Außenbereich hier in der Umgebung - ist übrigens in NRW).
patrick_01
Fehlen noch Infos eventuell? Oder ist der Grundriss in seiner Planung kompletter Blödsinn? Verbesserungsvorschläge jeglicher Art sind willkommmen, gern auch Kritik
Tja, immer schwer so etwas nachzuvollziehen.
- Bäder EG ... warum Fenster in den Duschen?
- Bad OG - Dusche ist zur Hälfte im Deckenbereich 150 bis 200 cm ==> ungeeignet
Du schreibst immer dies und das auch Kostengründen ... wo liegt denn das Budget? Evtl. kann man sich Worte zu Dachterrasse etc. sparen ;).
Und Grundstück und Lage zu Straße, Nachbarn etc. finde ich immer SEHR wichtig für die Beurteilung eines Grundrisses
Z
Zubi123
Auf den ersten Blick wirken die Räume sehr lieblos aneinandergesetzt.
In der Einliegerwohnung:
Wäre mir das Wohnzimmer zu klein. Offene Wohn-Küche keine Option?
Muss es unbedingt so eine kleine Ankleide sein? Wo ist der Vorteil zur oldschool-Variante schrank ins Schlafzimmer?
Ist es gewünscht, dass die beiden Terrassen direkt nebeneinander liegen?
Ggfs. in Einliegerwohnung nach Osten?
OG:
auch hier wäre mir Ankleide zu klein.
Wenn ihr nur 1 Büro + 2 Kinderzimmer braucht, dann würde ich auch so planen und dafür die Räume alle etwas größer.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
1Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
2Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
3Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 751
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
5Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
6Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 244
7Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
8Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
9Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie - Seite 332
10Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
11Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
12Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
15Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
16Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 379
17Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
18Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
19Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
