Grundrissplanung Stadthaus mit einem Satteldach
4,70 Stern(e) 9 Votes
Benutzername12
Das habe ich nicht gesagt, sondern: daß der Vergleich von Entwurf und Unzulänglichkeiten nachdrücklich nahelegt, einen Mangel an Zuhören zu vermuten. "Keine Ahnung" sage nicht ich, obwohl die hauptsächlich von anderen Mitdiskutierenden benannten leider deutlich in diese Richtung weisen. Fakt ist: strukturelle Unzufriedenheiten mit dem Ergebnis der Leistungsphase 3 sind nicht auf dem Weg zwischen Leistungsphase 3 und Leistungsphase 4 heilbar, sondern ausschließlich im Rückschritt in den Streckenabschnitt zwischen Leistungsphase 2 und Leistungsphase 3. Jeder Versuch, hierfür einen anderen Weg zu nehmen, wird unverhältnismäßig teurer. Latent hast Du hier ja auch wiederholt anklingen lassen, die Wahl eines anderen Architekten stünde zur Disposition. Und ich müßte lügen, wenn ich da widerspräche, das für erwägenswert zu halten.
Was ist denn deine Meinung zu den Entwürfen die ich gepostet habe und auch den ersten Entwurf mit der offenen Küche
Bügelbrett [ ..] soll oben in Abstellraum.
Unten der Hauswirtschaftsraum ist uns wichtig das dort Waschmaschine und Trockner sind und Platz für zwei Wäscheständer vorhanden ist.
Das macht Sinn!
Wichtig ist das wir auf dieses Grundstück das Maximum rausholen
Ich würde den Fokus mehr auf das Haus setzen.
Ein Abstellraum im OG mag wichtig sein, aber wichtiger ist nun mal ein funktionelles Schlafzimmer. Und das wird beides nichts, wenn man nur den Abstellraum verkleinert. Man muss dem Schlafzimmer, so wie es jetzt ist, ungefähr einen Meter zusätzlich geben.
Benutzername12
Das macht Sinn!
Da hat du Recht.
OK Abstellraum komplett weg oben.
Würdest du dann den Ankleideraum ein wenig vergrößern? Oder die Anordnung anders machen?
Wenn man für Küche etc. an Inseln denkt ... dann denkt doch mal darüber nach Essen/Kochen zusammenzufassen.
Dann eine schöne Insel, an der man mit 4 bis 5 Leuten durchaus auch normal essen kann und einen echten Tischbereich und das alles mit gutem Terrassenzugang. Wohnen mit TV/Sofa/Lesen dann etwas abgetrennt.
Budget
Muss ehrlich sagen, über das Budget haben wir uns keine so großen Gedanken gemacht. Wir haben viel geerbt und sind hier flexibel.
Dann schreibe auch die passende Summe auf
favorisierte Heiztechnik: Wärepumpe oder Gasheizung
Was gibt es da zu überlegen? Wärmepumpe und Photovoltaik aufs Dach, das sollte man mit planen, genauso wie Wallbox für Auto etc. -- ist das schon im Budget?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2549 Themen mit insgesamt 88326 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadthaus mit einem Satteldach
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum - Seite 224
3Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
4Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
5Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 327
8Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
9Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
10Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 558
11Standort Küche und Wohnzimmer 55
12Grundriss (Bitte um Meinungen) - Seite 214
13Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
14Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
15Geschlossene oder offene Küche ? 11
16Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
17Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
20Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
