Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
4,30 Stern(e) 3 Votes
Charien
Einrücken, also dass das OG dann eine Art Treppe mit dem EG wird. Ist dort vorgeschrieben. Kannte den Begriff vor Besuch des Bauamts auch noch nicht.
Also, das Stück mit dem Baufenster von 15 Meter Tiefe ist Euer Baugrund, das SP ist Gartenland?
Straße im Westen?
Um einen Keller kommt ihr nicht umhum... abfallen tut das Grundstück also im Südost?
Müsst ihr auch trippeln, wenn ihr das Haus nicht auf die Baugrenze setzt?
So ganz ist mir der Bebauungsplan nicht klar...
Auf jeden Fall solltest Du beim Planen in 3D denken, und nicht nur plan.
Eine Garage und üblicherweise eine Hecke kann auch zum Nachbarn abschotten :)
Charien
@ypg
Ja genau, das ist Bauland plus Grünland mit den festgelegten Bauflutlinien am Bebauungsplan.
Ja Grundstück fällt wie man an den Höhenplan sehen kann Richtung Süd/Osten ab. Abzutreppen ist auf jeden Fall egal wo man innerhalb der Bauflutlinien baut auf Grund des Ortbildes, 1,50 Meter Richtung Osten/Süden/Norden (aber nicht Richtung Westung/Strasse)
Ich habe einen neuen Plan nun erstellt mit den richtigen Maßen der Wände, das Obergeschoss nun richtig eingetreppt und versucht das Wohnzimmer besser zu gestalten. Dadurch hat sich halt ein größerer Flur ergeben im Vergleich zum ersten Versuch. WZ gefällt mir nun aber auf jeden Fall besser. Oben finde ich in Ordnung, aufs Ankleidezimmer habe ich nun verzichtet.
Kinder Schlafzimmer ist nun größer geworden als das Eltern Schlafzimmer. Ich könnte zwar die beiden tauschen aber dann wäre das Kinder Schlafzimmer neben dem Bad und ich denke dass könnte eher unpraktisch für das Kind sein? Also wegen Geräusche in der Nacht Toilettenspülung btw wenn die Eltern später schlafen gehen.
insgesamt musste ich nun größer werden, von 150 qm Wohnfläche auf 160qm damit das EG gross genug ist um durch das Einrücken oben noch genügend Platz im OG zu haben.
Wie findet ihr es?
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Bad und Terrasse
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Bad, Küche und Balkon
Lageplan eines Grundstücks mit Garagen, Gartenzugang, Parkplätzen und Werkstatt
Lageplan eines unregelmäßigen Grundstücks mit roten Grenzlinien und Flächenangaben
Charien
Wir hätten vor von der westlichen Strasse einfach eine kleine Einfahrt in den Keller zu machen.
Ist das nicht realisierbar? Eine kleine Zufahrt hat doch eigentlich fast jeder?
Also circa so wie hier:
Kleiner Grundrissplan mit rotem Pfeil, der auf einen Gebäudeteil im Plan zeigt.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
5Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
9Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
10Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
11Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
13Keller oder Grundstück begradigen? - Seite 243
14Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
15Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
16Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
17Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
18Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
19Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
20Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
