ᐅ Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
Erstellt am: 13.08.17 20:02
Charien13.08.17 20:02
11ant13.08.17 21:50
Charien schrieb:
oberstes Stockwerk ist abzutreppenDas klingt nach Staffelgeschoss (und damit nach Flachdach).Die Grundrissplanung wird realistischer, wenn Du nicht überall 10 cm Wandstärke annimmst - Außenwände 40 cm und Innenwände erst mal alle 20 cm (auch wenn viele nachher schlanker sein werden) sind in diesem Bastelstadium die wirklichkeitsnähere Grundlage.
Charien14.08.17 07:25
Uns wurde vom Bauamt gesagt, dass jede Dachform mit Eintreppelung möglich sei. Die 1m die das oberste Stockwerk einrücken muss wird von 99% einfach als Balkonfläche genutzt. Dach dann einfach auf das Haus gesetzt.
Kann mir vielleicht wer ein gratis Programm empfehlen mit dem ich mehr Möglichkeiten haben bzg Wandstärke? Ich benutze ein Einrichtungsprogramm und da ist die Wand immer nur 10cm dick möglich. Dachte das ist ok für Innen und außen kann man sich ja die Außenwände eh dicker machen später. Ändert ja dann nichts an den Innenräumen.
ypg14.08.17 07:58
Für Skizzen reichen angedachte Wände.
Allerdings ist immer das Grundstück/Lageplan nötig für eine Beurteilung 🙂
Du schreibst, dass es Dir nicht gefällt, dass das WZ unstrukturiert wirkt.
Ich würde sagen: das WZ ist ein Durchgangszimmer, und das auch noch sehr schlecht angelegt. Für das Schlafzimmer gilt das gleiche.
Ich würde absolut neu ansetzen, dann auch bitte bedenken, dass manche Räume Rückzugsorte sind und andere dominanter.
Eine Treppe verbindet beide Geschosse und ist immer noch Verkehrsfläche.
Nach einem Toilettengang ist uns Händewaschen beigebracht worden, bevor man eine Türklinke in die Hand nimmt [emoji6]
kbt0914.08.17 08:03
Die Treppe passt auch nicht, 300 cm reichen nicht. Siehe Treppendarstellung in
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/
Des Weiteren wäre ein Lageplan vom Grundstück mit ein paar Maßen sehr sinnvoll.
Lanini14.08.17 08:07
Sieht nach Sweet Home 3D aus? Wenn ja: Da kann man die Wandstärke ändern, entweder pauschal in den Einstellungen für alle künftigen Wände, oder indem du auf die einzelnen Wände doppelklickst und dort die Stärke der jeweiligen Wand veränderst. Mit Sweet Home 3D ist so Einiges möglich, es erfordert nur etwas Übung. Ich habe da unser komplettes Haus nachgebaut, auf den Zentimeter genau, mit Grundstück und Dach und Möbeln und konnte mir alles schon vor dem Bau wunderbar in 3D anschauen (und wenn ich jetzt, wo das Haus steht, vergleiche, kommt es sich sehr nah). Auch habe ich zu Anfang darin Grundrisse geplant.
Zu dem Grundriss selbst lohnt es sich meiner Meinung nach noch nicht unbedingt was zu zu sagen. Ändere erstmal die Wände in realistische Werte. Dann wirst du sehen, dass viele Dinge einfach nicht mehr passen, weil die Maße sich teilweise deutlich ändern. Du wirst den Grundriss dann abändern müssen. Den neuen Grundriss kannst du dann nochmal einstellen. Und dann kann man was dazu sagen.
Aber auch jetzt schonmal vorab: Auch mir gefällt die Platzierung des Wohnzimmers nicht. Wie ypg schon sagte, es ist ein Durchgangszimmer und kein Rückzugsort. Das Büro wirkt sehr schlauchig (eng und lang, wird noch verstärkt wenn die Wandstärken realistisch sind). Da aber die Maße fehlen, kann das auch täuschen?! Der kleine Flur nach der Haustür mit den vielen Türen gefällt mir nicht. Es wird dort kaum Platz für eine Garderobe vorhanden sein. Die Bäder mit getrennter Toilette finde ich furchtbar. Man sitzt auf dem WC in einem fensterlosen kleinen Räumchen, in dem man sich noch nichtmal richtig um die eigene Achse drehen kann; mit realistischen Wandstärken wird das gar nicht mehr funktionieren. Und ohne Waschbecken (no go meiner Meinung nach!). Was spricht dagegen, die WCs in die Bäder zu integrieren? Man kann sie trotzdem etwas verstecken, damit sie nicht offen im Sichtbereich liegen. Generell wären ein paar Maße nicht verkehrt. Wie breit ist der Esstisch und wie breit ist der Raum (mit realistischen Wandstärken). Kann man noch gut um den Tisch herum gehen? Zum OG: Ankleide ohne Fenster? Überlegt euch das. Ich bin sehr froh, dass ich in meiner Ankleide ein Fenster habe. Auch das Fenster im Schlafzimmer wirkt sehr klein für den großen Raum. Generell gefällt mir die Anordnung der Räume nicht so recht. Weder im EG, noch im OG. Der lange Flur im OG gefällt mir gar nicht. Es ist weggeworfener Platz. Mit realistischen Wandstärken könnte er zudem recht eng werden. Das nur mal zu den Dingen, die mir auf den ersten Blick aufgefallen sind.
Habt ihr bereits einen Planer (Architekt, Planer eines GU)?
