Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
4,30 Stern(e) 3 Votes
Charien
@Lanini
Danke wegen den Tipp wegen den Wänden, ich werde mich später nochmal in dem Programm versuchen. Habe gestern erst 3-4 Stunden darin rumgespielt, da habe ich noch nicht alle Funktionen gefunden.
Uns ist wichtig dass die WCs einzeln sind, wegen Geruch bzw gleichzeitiger Benutzung des Bads/Dusche. Da möchten wir diese getrennt, bin es auch nicht anders von meinem Elternhaus gewohnt und musste 2-3 Jahre in einer Mietwohnung darauf verzichten und fand es schrecklich.
Ein großes Kästchen ist am Plan 1 Meter, dachte man muss dass nicht extra noch hinzufügen/erwähnen.
Ja das Wohnzimmer ist irgendwie ein Problem. Wir wollen auf keinen Fall im EG auch wieder zu viel Flur also muss ein Zimmer als Hauptraum/Durchgangszimmer herhalten, da fand ich das WZ noch am besten dafür geeignet.
Garderobe wäre der kleine Schuhkasten plus 2-3 Haken für Jacken. Braucht man da mehr?
Planer/Architekt haben wir noch keinen. Wir hätten vor unseren mit unserem Plan dann zu 2-3 Leuten zu gehen und diesen natürlich noch verbessern zu lassen. Soll nur als Richtlinie dienen damit dieser dann auch weiß wie groß wir gerne die Räume hätten und was uns alles wichtig ist (also zb Esszimmer und WZ wollen Dachterrasse einsäumen, 2 Bäder, usw)
@ypg
Ja vielleicht machen wir noch ein kleines Waschbecken in das WC. Im Moment haben wir keines und gehen immer vom WC ins Bad zum Händewaschen.
Ich werde mal versuche die Wände anzupassen, aber so eine richtige Idee wie ich nun den Grundriss besser machen kann habe ich nicht, da wir (für uns ) sehr viele Vorgaben haben und trotzdem nicht über 160qm Wohnfläche kommen wollen um das Ganze noch "putzbar" zu halten.
Lach... Nee, nicht vielleicht.
In eine separate Toilette kommt ein Waschbecken, alles andere ist bäh!
Ich verzichte auf Details der Begründung, wie auch, warum man sich überhaupt die Zähnchen putzt ;)
Grundsätzlich:
Je mehr Außenfläche, desto teurer das Haus.
Warum ein L?
Keller macht ein Haus auch teurer. Wenn mit Keller geplant wird, dann braucht man einen Abstellraum für Staubsauger und co.
Bei Hang sollte man sich überlegen, wie der Keller mit Außenzugang genutzt werden kann.
Wieviel darf das Haus kosten?
350000 inkl. Baunebenkosten?
300000 für ein Haus mit Keller ist für Eure Planung (L-Form, Balkone) nicht ausreichend.
Auf 160qm planen viele mehr Wohnraum ein als ihr habt. Wohnzimmer kann man eher gar nicht als Wohnraum gebrauchen.
Wie ist die Ausrichtung des Grundstücks?
Mal das bitte mal auf - unter einer Baufluchtlinie verstehe ich etwas anderes als eine Fläche, nämlich eine Linie.
Zeichne Dir auf ein Karoblatt mal den Schnitt des Hanges! Dann bekommt man einen besseren Eindruck, auch wie man den Keller nutzt bzw das EG plant. Daraus ergibt sich dann die Bauform.
Aber auch jetzt schonmal vorab: Auch mir gefällt die Platzierung des Wohnzimmers nicht. Wie ypg schon sagte, es ist ein Durchgangszimmer und kein Rückzugsort. Das Büro wirkt sehr schlauchig (eng und lang, wird noch verstärkt wenn die Wandstärken realistisch sind).
Da stimme ich zu - aber auch der Ansicht, daß sich nach Anpassung der Wandstärken Veränderungen in der Diskussionsgrundlage ergeben haben werden, bzw. eigentlich erst dann eine besteht.
@11ant
Der TE ist aber noch gar nicht in der Phase, wo Wanddicken eine Relevanz haben.
Erstmal ein Rechteck mit dem Grundstück plus Ausrichtung und Straße zeichnen, dann einen Schnitt mit Höhenangaben, Nachbarbebauung wäre auch schön, wenn schon Sichtschutz im Eingangspost erwähnt wird.
Skizzen sind dazu da, sich die jeden Tag vorzuholen und wieder etwas zu verbessern.
Bleistift und Radiergummi sind da effektiver als ein Programm. Eine durchdachte Skizze darf auch mehrere Tage dauern - in 4 Stunden hat man etwas, ja.... aber nichts durchdachtes :)
Und dann kann man im Baufenster mal anfangen mit den Außenwänden ;)
Charien
@kbt09
Ja, maximal 2 Geschosse, talseitig dürfen 3 Geschosse in Erscheinung treten, also im EG bei der Strasse rein, im Garten beim Keller raus wäre wegen der Hanglage wohl optimal.
Schlafzimmer wollen wir eigentlich auf jeden Fall ganz oben haben, damit man auch in Ruhe das Fenster/Balkontür in der Nacht offen haben kann ohne dass wer einsteigen kann.
@ypg
Die L-Form wünscht sich mein Mann, da wir in Siedlungslage bauen, er aber viel lieber abgeschiedener gewesen wäre, durch das L erhofft man sich die gewünschte Ruhe. Keller hat der Baumamtsleiter gemeint ist durch die Hanglage fast nicht zu vermeiden.
Lageplan eines Grundstücks mit Parzellen, Bauflächen und Orientierung Westen/Osten/Süden.
Ich habe euch nun den Grundstücksplan mit Baufluchtlinien (darin drauf gebaut werden) und den Höhenplan hochgeladen. Nachbaren gibt es im Moment noch keine, es werden 3-4 Häuser über uns, 3-4 Häuser neben uns gebaut. Vor uns ist verbaut aber dadurch dass der Nachbar sehr weit unterhalb ist, sieht man ihn gar nicht. SP ist das Grünland, das natürlich nicht bebaut werden darf.
Meinen Plan muss ich leider nun sowieso komplett ändern, weil ich erfahren habe dass man nicht nur 1.5m vorne sondern auch links/rechts eintreppeln muss (um das ganze Gebäude schlank zu halten) Nur im Westen (zur Strasse hin muss man nicht eintreppeln) Ärgerlich
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
1Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 220
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
3Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
4Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
5Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
8Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
9Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
10Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
11Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 351
12Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
13Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht - Seite 248
14Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
15Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
16Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
17Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
18Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
19Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
