Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
4,00 Stern(e) 5 Votes
Stefan890
Wenn Du die Fassaden meinst (die Grundrisse sind da wohl auf einem anderen Stand), dann setz´ die Fenster im OG Südseite mittig statt außenbündig über die unteren. Die anderen Seiten finde ich o.k. so.
Ja die Fenster mittig zu setzen hatten wir auch schon gedacht. Ich zeichne es mal ein und passe die Grundrisse an.
und wo wird die Wäsche dann aufgehangen oder schmeißt ihr Alles in den Trockner?
Ja Trockner oder Ständer welcher im Büro stehen kann, bei gutem Wetter draußen.
Mit der Anordnung der Fenster sind wir noch nicht ganz zufrieden. Gibt es hierzu Vorschläge?
Die Ansichten sind nicht konform mit den Grundrissen!!!
Im Schlafzimmer wie auch Kinderzimmer nur auf Südseite ein breites Fenster, das reicht völlig und man hat viel mehr Stell-Möglichkeiten.
Überall wo möglich ne Ecke lassen, wo ein schrank stehen kann. Diese Regel des Platzsparens ist nirgendwo eingesetzt. Deshalb läuft man überall gegen einen Schrank.
Das Weglassen der Tür in der Küche würde diese platzmässig um 300% aufwerten.
Ich bin der Meinung: wenn man selbst plant, sollte man bestimmte Sachen sofort sehen bzw erst gar nicht zeichnen. Man sollte einfachste Planungs-Regeln anwenden können.
Da ein Entwurf ein Prozess ist, fallen solche Desaster irgendwann am Zeichenbrett auf. Wenn das nicht so ist, dann die Arbeit abgeben.
Die Verhältnisse Quadratmetergrösse/möbel stimmen im OG nicht! Du kannst nicht überall Puppenmöbel einzeichnen und denken, Platz ohne Ende zu haben.
120qm-Haus ist in Ordnung, aber 60 qm auf der EG-Etage eine Herausforderung. Schon ohne Büro. Hier wird noch ein Büro reingewuetscht und letztendlich zwickt alles im EG. Großzügiges Wohnen muss ich suchen. Da bringt dann auch kein übergroßes Schlafzimmer den Ausgleich, das ist völlig übermächtig. Die qm-Aufteilung EG/OG steht nicht im ausgewogenen Verhältnis. Irgendwas muss unten raus.
Wo steht das?
Ein Haus funktioniert nicht, wenn zu viele Räume auf wenig QM gepresst werden. ich sehe in Deiner Ursprungsidee zu wenig Stellmöglichkeiten für Schrank und co.
Ich würde an Deiner Stelle mal den Knoten im Kopf auftüddeln und die Sache Haus mal neutral betrachten und bewerten.
Bin beim Wieder-Lesen mal hier hängen geblieben:
Ich muss ja schon sagen, dass bei Dir Neuentwürfe immer beim gleichen Sofa anfangen Neu anfangen bedeutet, neu anzufangen und nicht zwei, drei Wände zu löschen, um dann etwas zu ändern.
Du solltest mal die Festplatte löschen und andere Wege gehen. Und noch mal: das Büro da unten gehört gelöscht.
Dieses Programm ist m M nach ein Lug-und Trug-Programm, welches dem Laien suggeriert, das alles, was gezeichnet, passend ist.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 125qm, 2 Vollgeschosse
1Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 493
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 2104
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Erfahrungen zum Eingang im UG - Seite 218
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
13Gestaltung Schlafzimmer 35
14Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
17Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
18Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
19Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 856
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
