Grundrissplanung Badezimmer Neubau
4,80 Stern(e) 5 Votes
E
elminster
Die Dusche wäre nach nach vorne trotzdem mit einer Türe verschlossen, oder?
Das Richtung Fenster verschobene Waschbecken würde ich auf jeden Fall umsetzen. Das ist sonst eine Engstelle.
fyaylmf
Also ich dachte mir, dass zwischen Badewanne und Dusche eine feste Verglasung kommt und auf der anderen Seite die Glastür.
Unsicher sind wir auch noch ob wir die Dusche 1,2 m oder 1,1 m breit machen. Auch die Tiefe ist noch nicht fix. 0,9 m oder 1,0 m. Außerdem wissen wir noch nicht ob es eine Bodentiefe Duschwanne oder Duschrinne rein kommt.
Schade dass anscheinend Beiträge fehlen.
fyaylmf
Danke! So könnte ich mir das gut vorstellen. Bei mir wäre der Duschkopf noch 90 grad gedreht, da dort bereits die Vorsatzwand ist. Außerdem habe ich noch überlegt, da in dieser Variante wenig Stauraum vorhanden ist, dass man auf Höhe vom Waschtisch sozusagen eine Arbeitsplatte bis zum Fenster zieht. Dann könnte man darunter auch noch einen Schrank machen.
X
xMisterDx
So ein riesiges Bad und trotzdem auf ne Dusche mit Tür. Ab 1,2 bis 1,4m Tiefe braucht eine Dusche keine Tür mehr.
Keine Tür heißt kein saubermachen, keine gammelnden Scharniere, kein Problem beim Lüften, usw.
Würd ich mir überlegen, ob ich ne 1,2-1,4m lange Festverglasung mache und den "Einstieg" in die Dusche offen lasse.
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Badezimmer Neubau
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
11Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
12Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
14Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
15Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
16Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
17Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
18Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
19Größe begehbare Dusche - Seite 530
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
