Grundrissplanung Badezimmer Neubau
4,80 Stern(e) 5 Votes
elminster
Die Dusche wäre nach nach vorne trotzdem mit einer Türe verschlossen, oder?
Das Richtung Fenster verschobene Waschbecken würde ich auf jeden Fall umsetzen. Das ist sonst eine Engstelle.
fyaylmf
Also ich dachte mir, dass zwischen Badewanne und Dusche eine feste Verglasung kommt und auf der anderen Seite die Glastür.
Unsicher sind wir auch noch ob wir die Dusche 1,2 m oder 1,1 m breit machen. Auch die Tiefe ist noch nicht fix. 0,9 m oder 1,0 m. Außerdem wissen wir noch nicht ob es eine Bodentiefe Duschwanne oder Duschrinne rein kommt.
Schade dass anscheinend Beiträge fehlen.
fyaylmf
Danke! So könnte ich mir das gut vorstellen. Bei mir wäre der Duschkopf noch 90 grad gedreht, da dort bereits die Vorsatzwand ist. Außerdem habe ich noch überlegt, da in dieser Variante wenig Stauraum vorhanden ist, dass man auf Höhe vom Waschtisch sozusagen eine Arbeitsplatte bis zum Fenster zieht. Dann könnte man darunter auch noch einen Schrank machen.
X
xMisterDx
So ein riesiges Bad und trotzdem auf ne Dusche mit Tür. Ab 1,2 bis 1,4m Tiefe braucht eine Dusche keine Tür mehr.
Keine Tür heißt kein saubermachen, keine gammelnden Scharniere, kein Problem beim Lüften, usw.
Würd ich mir überlegen, ob ich ne 1,2-1,4m lange Festverglasung mache und den "Einstieg" in die Dusche offen lasse.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Badezimmer Neubau
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
14Dusche auf Podest und Schubfach 13
15Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
16Größe begehbare Dusche - Seite 430
17Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
18Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
19Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
20Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
