Grundrissentwurf Doppelhaushälfte mit Keller - Hoffe auf euer Feedback
4,70 Stern(e) 3 Votes
Climbee
Climbee
Beim ersten Bandscheibenvorfall oder Hexenschuß wirst du den Sinn einer Wanne (wenn auch vielleicht im Zweitbad) schmerzlich verstehen...
Ansonsten bin ich auch eher die Duscherin und möchte eine große, schöne Dusche haben, aber neverever würde ich auf eine Wanne ganz verzichten (ich hab 6 Jahre in einer Wohnung mit Kleinstbad und ohne Wanne gewohnt und da merkt man plötzlich, daß sie fehlt. Geht auch ohne, fehlt aber. Und so sollte das Haus ja nicht sein: geht scho)
MelleL
Absolut! Man möchte sein Haus ja so perfekt wie möglich bauen!
Ich hatte noch nie eine Badewanne zur Verfügung, außer wenn ich irgendwo zu Besuch war. Vielleicht vermisse ich deshalb nichts?
Meine Großeltern haben eine Badewanne und sind ja nun im Alter der medizinischen oder Rückenschmerzen geplagten Bädern... und von den beiden kommt ganz klar die Empfehlung Dusche mit gefliester Sitzbank wenn man sich mal setzen möchte. Die zwei haben nämlich jetzt das Problem, dass sie zwar sehr gerne Baden und es auch genießen, aber ohne Hilfe des anderen bei zb Rückenschmerzen nicht mehr aus der Wanne kommen.
Und ja, da haben wir noch einiges an Zeit bis wir in das Alter kommen.... und so eine Doppelhaushälfte ist ja auch nicht wirklich was fürs Alter mit den ganzen Treppen...
j.bautsch
meine schwiegereltern bauen jetzt ihr haus um und da kommt sowohl ne sitzbank in die dusche als auch eine wann mit einem niedrigen ausstieg rein ;) die baden sehr oft (unter anderem nachts wegen schlafstörungen)
wir haben als kinder sehr oft und gerne gebadet (aber mit playmobil, nicht mit lego :p )
in unserer ersten wohnung hatten wir nur ne dusche, hab das baden vermisst, danach hatten wir immer nur ne wanne, zum duschen nicht das optimum, aber es geht, es gab nur entweder oder und im angesicht der kinderplnung haben wir dann die wanne genommen ;)
Auch mit 30 kann ein medizinisches Bad nötig sein. Zb schwört mein Mann auf diese Erkältungsbäder, ich ein Natronbad. Wie dem auch sei: ihr habt zwei Bäder, wo man eins für diese Eventualitäten ausstatten kann. Muss nicht, aber kann. Es bietet sich eben an. Hinterher ist es zu spät.
kaho674
kaho674
... Falls aber jemand eine gute Idee hat den Flur umzugestalten bin ich sehr interessiert!
Ursprünglich gemeint war, das WC hinter die Küche zu schieben. Also etwa so:
Grundriss eines Wohn- und Küchenbereichs mit Essplatz, Treppe und WC
Fenster musst Du Dir jetzt mal denken. Habe gewagt, die Insel auf die andere Seite zu stellen, trotzdem Du meintest
...die Küche bleibt.
Wenn man dann schon an der Küche rumzerrt, könnte man jetzt so lange zwischen Flur und Küche kaupeln, bis beide die Wunschgröße hätten. Also eventuell schiebt man die Küche noch ein Tick größer und versetzt die Tür:
Grundriss eines offenen Wohn- und Küchenbereichs mit Bad und Treppe.
Auch wenn man das auf der Skizze nicht gleich sieht, Küche jetzt etwas größer - dafür Flur etwas schmaler. Die Tür zu drehen, wirkt allerdings nicht so gefällig. Geschmackssache.
MelleL
@kaho674 beide Daumen steil nach Oben!!! Der Flurbereich sieht super aus! Ich werde mal die Vorschläge meinem Mann weiterleiten!
An der plan rechten Wand oberhalb der Treppe ist ein Schacht der dort bleiben muss, das würde aber an der Realisierbarkeit sicher nichts ändern!
Verlegung der Toilette müsste ich mit dem Architekten klären.
Verlegung der Insel würde natürlich den Verlust des großen Fensters bedeuten, aber ich könnte mir gut ein Bodentiefwa Fenster zwischen den Zeilen vorstellen und einen bündig mit der Arbeitsplatte der Insel!
Gegen ein paar Zentimeter mehr und er breite der Küche habe ich natürlich nichts einzuwenden! Bin aber auch bei dir mit der Tür Position... aber irgendeinen Tod muss man nun mal sterben
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Doppelhaushälfte mit Keller - Hoffe auf euer Feedback
1OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 18104
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer - Seite 213
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
1413.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
17Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
18Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
