Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Hannah K
@katja: so etwas wäre zwar auch mein Wunsch gewesen, aber leider kann ich aufgrund des Lärms auf der Straßenseite dort weder ein- noch durchschlafen :( ist eine Art Krankheit :(
da jetzt immer wieder der Hinweis bezüglich des Abwasserrohrs genannt wurde, hätte ich noch eine Frage: Wäre es sinnvoll im DG Ankleide und Bad zu tauschen? Aufgrund der geringen Dachneigung hätten wir am „hohen Ende“ des Bades dann eine Deckenhöhe von 2.60 und am „tiefen Ende“ 2.00. Würde das Bad dann erdrückend wirken? Im Hinblick auf die Rohrführung wäre das ja definitiv die bessere Variante.
hanghaus2023
Kannst Du mal bitte die 2 m Linie in Deinen Plan einzeichnen? Dachneigung und Kniestock eventuell auch. Gibt es einen Schnitt? Was die Installation von Wasser und Abwasser angeht ist das eine echte Herausforderung. Ich hoffe das ist im Budget berücksichtigt.
Gibt es einen Keller?
hanghaus2023
Sorry habe jetzt erst den Plan vom DG gesehen. Die Dachneigung vom Pultdach ist ganz nett zu wissen.
Habt Ihr keinen Architekten für den Umbau?
Hannah K
Guten Morgen, wir haben eine Dachneigung von 17Grad und auch einen Architekten.
Das Staffelgeschoss wir neu gebaut.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87195 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Grundriss Architektenhaus mit Staffelgeschoss 36
2Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn 179
3Einfamilienhaus mit Staffelgeschoss - Feedback/Diskussion/Tipps/Ideen - Seite 249
4Erfahrung geringe Dachneigung 12
5Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
6Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten - Seite 315
7Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
8Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
9Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
10Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
11Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
12Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
13Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
14Erfahrungen mit Architekten 15
15Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 318
16Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten - Seite 532
17Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
18Haus durch GU oder Architekten planen lassen? - Seite 630
19Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? - Seite 633
20Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
