Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Hier mal noch mit der entsprechenden Vormauer, damit man das WC Richtung Hauswirtschaftsraum entwässern kann.
Grundriss eines Schlafzimmers mit Doppelbett, Kleiderschränken und Türen.
Hannah K
Vielen Dank hanghaus! Das gefällt uns richtig gut und greift die bisher genannten Kritikpunkte prima auf. Zudem sind in allen Bereichen Fenster, sodass wir auch überall genug Tageslicht hätten
hanghaus2023
Das EG ist wichtig, damit man sehen kann wie das Wasser abgeleitet werden kann. Am besten den Keller auch, falls vorhanden.
Die Fenster kann man noch optimieren. Da gehört aber dann die Außenansicht vom Bestand und vom Umbau als Grundlage dazu.
Jurassic135
Bei dem Entwurf von @Ibdk14 gefällt mir, dass man beim Reinkommen nicht gegen eine Schrankwand "läuft". Beim Entwurf von @hanghaus2023 könnte man das aber abmildern, indem der erste Schrank an der Wand eine geringere Tiefe oder Höhe hat. Irgendwo muss ja auch der Klamottenstuhl hin. ;)
Das Bad gefällt mir in dem Entwurf sehr gut.
Den Zugang zum Schlafzimmer würde ich offen (also ohne Tür) lassen, damit man sich nicht so eingekesselt fühlt. Bringt dann auch noch mehr Licht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
2Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
3Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
4Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
10Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
11Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
12Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
13Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
16Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
17Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
18Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
19Grundriss Einfamilienhaus 110m² - EG + OG - erster Entwurf Einteilung Räume - Seite 16153
20Fenster Anordnung - Seite 210
