Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Hier mal noch mit der entsprechenden Vormauer, damit man das WC Richtung Hauswirtschaftsraum entwässern kann.
Grundriss eines Schlafzimmers mit Doppelbett, Kleiderschränken und Türen.
Hannah K
Vielen Dank hanghaus! Das gefällt uns richtig gut und greift die bisher genannten Kritikpunkte prima auf. Zudem sind in allen Bereichen Fenster, sodass wir auch überall genug Tageslicht hätten
hanghaus2023
Das EG ist wichtig, damit man sehen kann wie das Wasser abgeleitet werden kann. Am besten den Keller auch, falls vorhanden.
Die Fenster kann man noch optimieren. Da gehört aber dann die Außenansicht vom Bestand und vom Umbau als Grundlage dazu.
Jurassic135
Bei dem Entwurf von @Ibdk14 gefällt mir, dass man beim Reinkommen nicht gegen eine Schrankwand "läuft". Beim Entwurf von @hanghaus2023 könnte man das aber abmildern, indem der erste Schrank an der Wand eine geringere Tiefe oder Höhe hat. Irgendwo muss ja auch der Klamottenstuhl hin. ;)
Das Bad gefällt mir in dem Entwurf sehr gut.
Den Zugang zum Schlafzimmer würde ich offen (also ohne Tür) lassen, damit man sich nicht so eingekesselt fühlt. Bringt dann auch noch mehr Licht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88725 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
6Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
7Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
9Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht - Seite 529
10Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 422
11Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
12Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
13Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung - Seite 222
14Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
15Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
16Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
17Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
18Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 42267
20Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 11159
