Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
4,50 Stern(e) 6 Votes
Schorsch_baut
Hab dir schon im anderen Forum geschrieben :)
Bitte nur als Skizze betrachten und natürlich nur möglich, wenn die Wände des Bades noch veränderbar sind. Anhang anzeigen 79114
Das würde mir von der Schrankverteilung so gar nicht gefallen, da man gleich zwei mal durch einen 60 cm tiefen Schacht gehen muss. Aber der Zugang zum Bad ist definitiv so besser. Man könnte dann z.B. eine Kommode gegenüber dem Fußende vom Bett aufstellen.
Ibdk14
Ibdk14
ein Kästchen auf der Skizze ist 1 Meter, bei Schranktiefe von ca. 60cm bleibt also etwas mehr als ein Meter zum Durchgehen - je nachdem natürlich, wie breit das Bad dann wird.
Genau, gegenüber vom Bett kann eine Kommode, ein schönes Bild oder was auch immer an die Wand.
Schorsch_baut
Mir ging es darum, dass man sowohl bei der Tür zum Schlafanbau wie ins Bad durch 60 cm tiefe Wände geht. Das ist bei 90 cm Türbreite nicht schön und wirkt eng und bedrückend.
Ibdk14
Ibdk14
Hmm, verstehe. Das könnte man entschärfen, wenn man in Richtung Schlafzimmer nur ca. 140 hohe und weniger tiefe Regale/Schränke nehmen würde. Passt ja eh oft besser für liegende Kleidung. Aber zuerst muss ja auch die Grundanordnung der TE gefallen ;-)
Hannah K
Die Änderung der Türposition finde ich super! Danke, ibdk14! Das Problem mit dem dunklen Umkleidebereich könnten wir mit einem Fenster planunten lösen, wenngleich dies natürlich die Nordseite und dadurch weniger hell ist. Durch die zwei Türen und das Fenster würden wir im Umkleidebereich auch Schrankfläche verlieren. Ach… gar nicht so einfach :(
Unter dem gesamten Schlafbereich wird das Wohnzimmer sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
1Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 3112
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
4Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
5Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
6Grundriss Bungalow mit Walm-/Satteldach 130qm - Seite 965
7IKEA Ivar Kommode - Schublade passt nicht - Seite 222
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
10Innenraum Gestaltung - Fenster 14
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
18Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
19Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
20Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
