Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
4,80 Stern(e) 12 Votes
Crixton
Einerseits ehrlich, andererseits weiß ich nicht, ob ich einem Maurer mit offenkundig so wenig Liebe zu seinem Gewerk diesen Bau anvertrauen würde. Unser Haus besteht aus gefüllten Ziegeln, und auch wenn beim Rohbau einiges zu bemängeln war - bspw. die ständig leeren Bierkästen auf der Baustelle - so war das Abdecken der Wände nie ein Thema.
Werde zumindest nochmals mit ihm klären ob für die 10k Aufpreis vom 36er zum 42.5er Ziegel das Haus dann auch die 6cm in jede Richtung wachsen kann. Sind auf beide Stockwerke doch ca 5qm flächenverlust
Maurerarbeiten sind wohl aus Erfahrung schon gut ausgeführt. Es ist hier auch nicht der einzige GU der den gefüllten Stein nicht verwenden würde
Crixton
Das Sitzfenster würde ich so gestalten, dass ich im Sommer genau zwischen Drinnen und draußen sässe. Also Gedanken zur Öffnungsmechanik machen. Vielleicht à la Schiebemechanismus nach oben wie in England…
Ein Ofen braucht viel mehr Platz als seine Grundfläche. Im kleinen Haus nimmt der sich locker 20-30% des Wohnbereiches. Wenn die Prio so ist: fein.
Ofen wäre für mich deshalb interessant, da wir nahwärme als primäre heizquelle verwenden werden und die Preisentwicklung über die nächsten Jahre für mich unklar ist. Mit so einem Ofen kann man im Winter einfach dazu heizen und an holz kommen wir kostenlos da eigener wald
Crixton
Ich würde das so lösen. Dann hättest du das Sitzfenster nicht hinter der Sofalehne "versteckt" sondern man könnte eine gemütliche Runde bilden wenn mal mehr Leute da sind. Kaminschacht könnte oben zwischen den 2 Kinderzimmertüren platziert werden. So hast Du vom Sofa Sicht auf Kamin, TV und Garten. Küchenwand ist gekürzt, WZ-Wand begradigt. Die letzten 1,5 Treppenstufen liegen ja eh in der Decke und können demnach überbaut werden. Garderobe kommt unter die Treppe?
Auch eine gute idee. An sich finde ich so einen abgegrenzten wohnbereich nicht schlecht. Habe nur Bedenken, dass der essbereich und Küche dadurch zu viel Licht verliert. Durch die grenzbebauung und anschließende Garage sind nicht mehr Fenster drin als in der Skizze. Distanz von der 3m schiebetür zum nächsten Fenster in der Küche knapp 8m, da würde der lichteinfall vom sitzfenster evtl noch gut tun
K1300S
K1300S
Das mag ja sein, aber wenn schon das regelmäßige Abdecken des frischen Mauerwerks infrage gestellt wird, dann würde mir das definitiv zu denken geben. Dafür muss man ja noch nicht mal gut mauern können.
hampshire
Die Konstellation kenne ich, wir heizen primär mit Ofen und wohnen direkt am eigenen Wald (siehe Bild). Hast Du den Platz für einen Speicherofen eingeplant? Wenn der Ofen angenehm gleichmässig heizen soll, braucht er viel Speichermasse. Diese sind allerdings recht kostspielig in der Anschaffung. Wichtig ist, wie Du die Systeme verknüpfst, damit sie miteinander funktionieren.
Moderner Wohnraum mit Kamin links, grüne Paneele vor weißer Wand, Holzboden und Korb Brennholz.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück
1Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
2Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
3Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? - Seite 231
4Übertriebene Kosten für die Küche?! - Seite 10241
5Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
6Geschlossene oder offene Küche ? 11
7Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
14Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
