Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
Pamiko
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Das G-WC bekommt einen Lichtschacht. Das Büro wird ein normales Fenster bekommen da die linke Seite durch L-Steine komplett frei ist.
Katja, dein Vorschlag gefällt mit sehr gut. Insbesondere auf die eingerückte Garderobe sind wir bisher noch nicht gekommen.
Für einen Erker wird es nicht reichen. Wir werden aber mal beim GU anfragen wie es mit einer zusätzlichen Steinreihe in die Breite aussieht.
Damit könnte man das vielleicht noch etwas entzerren.
Pamiko
@haydee:
Danke auch für dein Feedback. Deine Kritik entspricht auch meinem ersten Eindruck.
Ich habe leider keine Idee, wie man den Schlafräume und Haustür/Treppe trennen kann ohne daß es direkt großen Einfluss auf Wohnfläche und Preis hat...
Muss das Haus quadratisch sein?
Muss es eine gerade Treppe sein?
Kaho ist da besser
Spiegeln auch die Treppe
Galerie fällt weg.
Kinderzimmer rutschen nach
So entsteht links eine Garderobe
Rechts neben dem Treppenantritt eine Türe
face26
face26
Hi,
Luftraum kicken und stattdessen dort ne Ankleide. Den gewonnenen Platz dafür nutzen das Bad nach oben zu rücken. Der Raum der Plan linksunten entsteht als Garderobe nutzen und dem Kind die 1,5 qm zurück geben.
Fehlt der Lageplan aber eventuell könnte man den Hauseingang nach links versetzen in die „neue Garderobe und die Treppe und den Flur zu den Schlafräumen zu machen. Vielleicht auch nur durch ein Glaselement/-Tür.
Sonst find ich das jetzt nicht so schlecht.
Hi,
Ge-Nau-so denke ich es auch.
Windfang vor Luftraum. Der Windfang ist in diesem Haus der Anfang vom Komfort... Verzicht auf diesen bringt Ärger für Jedermann in diesem Haus, täglich.
Pamiko
Könntet Ihr genauer erläutern wie ihr das mit dem Windfang genau meint? Bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe.
Wenn ich den Luftraum weg mache und dann noch ne Tür neben die Treppe ist dahinter ja ne absolute Dunkelkammer. Des Weiteren hätte man dann dort eine Tür aber direkt nebenan ist die Treppe nach hinten hin offen.
Vielleicht habe ich es aber auch komplett falsch verstanden
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
3Meinungen zum Grundriss EG 10
4Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Einfamilienhaus mit großem Luftraum - Meinungen erbeten 42
11Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
12Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 631
16Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
17Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
18"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
