ᐅ Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2
Erstellt am: 19.06.21 13:24
Einfachmachen
Z
Zaba12
22.06.21 19:52
Ich hab bspw. 140qm gebaut :p zwar mit KG, aber Grundfläche bleibt Grundfläche.
Im Maßstab 1:100 glaube ich nicht das Du als Rohbaumaß erkennen kannst ob es 1,20 oder 1,40 sind.
Aber mach Dir nicht so nen Kopf, wir haben viele Meinungen. Nimm Dir das raus wo Du glaubst, dort liegt Verbesserungspotenzial. Schau ob der Grundriss deine Präferenzen erfüllt. Du willst viel Licht von Mittags bis Abends dann müssen alle Wohnräume im Süden und Westen liegen. Du willst Sonne Abends im OG dann brauchst Du Fensterfläche zum Norden hin.
Unsere Präferenz war z.B. das das EG komplett offen mit viel Fensterfläche ist und alle 3 Kinderzimmer im OG verortet sind und gleichzeitig so wenig nutzloser Raum wie möglich entsteht.
Auch bei mir wurde diskutiert. Das gehört dazu wenn man seinen Grundriss zur Diskussion stellt.
Die Hang Thematik ist auch noch nicht diskutiert. Es kann durchaus sein das dein Grundriss nicht für einen Hang taugt, daher versteife Dich nicht drauf. Falls Du eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planst und die Auslässe in der OG Decke sein sollen, ist der Grundriss auch nix, usw. Ein Grundriss hängt nicht nur davon ab ob Dir die Aufteilung gefällt.
Einfachmachen schrieb:
Das Gefühl habe ich mittlerweile auch. Mann kann ein Haus mit 140qm2 nicht mit einem mit 160qm2 vergleichen. Uns ist klar das es bestimmt an einigen Stellen nicht optimal ist (Flur 1,20), aber es gibt kaum eine Möglichkeit in der Breite irgendwo was abzuzwacken.
So ist es. Lass die Treppe dort, wo sie Euch gefällt.
Ändert das Schlafzimmer, verkleinert das Kinderzimmer, vergrößert das Büro. Und wenn ihr irgendwann feststellen solltet, dass das WZ zu dunkel, zw Ess und Sofa zu viel Tanzfläche ist und es immer ziehen sollte, dann verkauft und baut ein neues Haus.
So ist es.
So ist es… dann fangen wir wieder von vorn an und fragen nach dem Lageplan 😉
Einfachmachen
22.06.21 21:21
Jap hab ich jetzt auch so verstanden. Lageplan kommt morgen Abend!
Einfachmachen
22.06.21 21:34
Hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen 😀
Zwischen den beiden Wände von der Küche und der Treppe sind es genau 2,51m. Laufbreite der Treppe ist 1,00m, ergo bleibt im Flur 1,51m. Natürlich sind es im direkten Eingangsbereich etwas weniger durch den 90grad Treppen Anfang. Dies aber dann auch nur auf dem ersten Meter 🙂
Inklusive Garderobe, die ja noch 60cm wegnimmt? 😉
Wie kommt man. Überhaupt auf die Idee, die Maße wegzuschneiden? Ich dachte, Du wärst ein stiller Mitleser 😀
Einfachmachen
22.06.21 22:19
Ne ne die ich habe die Wand nach der Garderobe als Bezug genommen 🙂
grundrisstreppegrundflächefensterflächekinderzimmerhanglageplangarderobe
