Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde - die Familie geht vor ;).
Vielen lieben Dank für eure Anregungen. Habe ALLE verinnerlicht und werde versuchen diese einzuplanen.
Leider fehlt mir jetzt die Zeit auf alle Fragen einzugehen - ab morgen gönnen wir uns einen Kurzurlaub. Das haben wir unbedingt nötig. Ab Montag geht's dann wieder los- mit der Arbeit und mit dem Planen.
Ich füge noch auf die Schnelle eine frühere Zeichnung vom EG. o_O. Die Treppe wäre am Eingang und würde oben die zwei Kinderzimmer trennen. hm.....
Da haben wir noch versucht die Doppelgarage reinzupacken
Es war aber keine gute Idee, da die Außenwand zu der nördlichen Grenze zu lang wäre.
Der "schrank" zwischen der Büroeinheit und dem Allraum muss natürlich weg ;)
Skizzenhafter Hausgrundriss auf kariertem Planpapier mit Essbereich und Küche
hanghaus2000
hanghaus2000
Irgendwie hatte ich eine aehnliche Idee. Ich dachte Grenzbebauung darf 9 m sein?
Blaues Bauplan-Schema mit drei Quadraten unterschiedlicher Größe und rotem X in der Ecke.
Ich wuerde es aber ohne den Anbau machen.
@11ant danke fuer den Hinweis mit dem Anderen Beitrag.
hanghaus2000
hanghaus2000
Hier mal die Ueberarbeitung. Da wird nur eine kleine Ecke vom EG fuer die Garage abgetrennt. Dafuer gibt es fuer den Eingang einen kleinen Vorsprung.
Dein Erker ist keiner, daher wuerde ich den Versprung ueber die BG weglassen. In der Hoffnung der Baum darf versetzt werden.
Lageplan: rotes Rechteck über blauem Polygon, graue Flächen, grüner Kreis, Maßangaben.
Kati2022
Hallo miteinander. Ich melde mich mal wieder nach dem Kurzurlaub.
Richtig abschalten konnte ich natürlich nicht. Für die Kinder war das aber eine tolle Zeit.
Ja, ich finde die Idee toll. Vor allem die Überdachung beim Eingang. Gute Arbeit Hanghaus2000. Danke.
Die Doppelgarage so schief zu stellen, war mein erster Gedanke. Ich weiß aber nicht, ob sich das gut technisch machen lässt. Die Garagenwand darf ja max 3m hoch sein. Eigentlich brauche ich keine 3m hohe Garage. 2,3-2,5m würden vollkommen ausreichen. Da aber ein Teil der EG-Decke gleichzeitig zur Garage gehört, müssen die Decken doch gleich hoch sein, oder? Ich wollte im EG eine lichte Höhe von ca 2,7m erreichen. Dann müsste doch Rohbauhöhe über 3m haben...
2. Das Haus würde ich gerne ca. 50cm über die Straßenhöhe stellen. Die Garage aber nicht unbedingt. Ich befürchte, dass 50cm Steigung bei ca 5-6m Auffahrt viel zu viel ist...
Wie könnte man das "Deckenproblem" bei Hanghaus2000-Variante lösen? Oder mache ich mir hier zu viele Gedanken?
Kati2022
Kannst du denn das Haus einfach so um 50 cm erhöhen? Was sagt die Traufhöhe aus?
Ja, laut dem Bebauungsplan darf das Haus bis zu 1m höher gebaut werden.
Der Wall hinten ist ziemlich breit (ca. 2,5m). Ich wollte also das Haus auf die Wallhöhe stellen, damit der (schon jetzt kleiner) Garten nicht noch kleiner wird.
Wenn ich das Haus diese 50cm höher stelle, ist die Traufhöhe 5m über der Einfamilienhaus. Damit kann ich gut leben.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
2Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
3Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
4Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
5Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
6Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
7Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
8Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
9Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
10Doppelgarage unterkellern um Geld zu sparen 13
11Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
12Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
13Baukosten Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 29
14Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage 495
15Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
16Was darf eine Doppelgarage kosten? 23
17Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
18Neubau Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse mit Doppelgarage 150qm 77
19Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
