Grundriss ETW Hanglage daher Erdgeschoss / Souterrain
4,80 Stern(e) 5 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
es geht um eine ETW zur Vermietung. Die Wohnung befindet sich in einem Haus mit Hanglage und ist daher tlw. Souterrain, großteils aber Erdgeschoss. (Bitte keine Diskussion ob Souterrain doof ist - aber in dem Fall ist es die einzige Option). Zimmer mit Souterrain (also Erdboden über Zimmerboden sind 1.04 und 1.06)
Für den Grundriss gibt es jetzt 2 Varianten. Beide sind mit dem Bauträger abgesprochen möglich:
1) Original Plan des Bauträger Architekten. Die Wohnung hat einen eigenen Eingang. Vom Haupteingang (Tür fehlt im Grundriss) ginge es außen ca. 4 Stufen nach unten und dann in die Wohnung. Vorteil laut Architekt --> kein Souterrain Feeling wenn man ins Haus kommt. Nachteil (meine Meinung) --> Feeling von "Personaleingang", verschenkte Wohnfläche durch zusätzl. Windfang, Diele. Dreck wird direkt in die Wohnung getragen.
Grundriss einer Wohnung: Flur, Diele, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad und Terrasse
2) (Meine) Änderung. Eingang über das Treppenhaus nach unten. Nachteil --> Souterrain Feeling beim betreten des Hauses. Vorteil (meine Meinung) --> größeres (Schlafzimmer), Tausch von Bad und Küche und damit offene Küche möglich um das kleine (22m2) Wohnzimmer optisch zu vergrößern (Die Terrassentür wird übrigens doppelt, ist vom Denkmalamt genehmigt). Schlafzimmer und Hauptbad von den Kinderzimmer getrennt.
Grundriss einer Wohnung mit Schlafzimmer, Bad, Küche, Wohnzimmer und Terrasse
Was denkt ihr? Welche Option würdet ihr bevorzugen bzw. was denkt ihr würde die Mehrheit der Mieter bevorzugen?
Vielen Dank für eure Einschätzung!
RomeoZwo
RomeoZwo
Der Hauseingang wäre wohl planoben am Treppenpodest, von außen ein paar Stufen über Gelände, aber die Ebenen im Haus beiderseits der gewünschten Wohnungstür gleich ?
Genau, von außen 3 Stufen über dem Gelände. Bei Eingang vom Garten würde es neben dem Haupteingang 4 Stufen nach unten zur Wohnungstür gehen. Innen sind es im (noch ungenauen Plan) 8 Stufen.
Vorderansicht eines gelben Wohnhauses mit grünem Eingang und Treppenstufen.
Ja dann,
Variante zwei mit offener Küche.
ohne die Eingangsverlegung hätte ich Küche und Bad allerdings nicht getauscht, aber in der Kombination macht es Sinn.
Angesichts Deiner Immobilien drängt sich mir langsam die Frage auf, ob Du eher besser geerbt hast als ich oder ich eher die Augen bei der Berufswahl nicht weit genug auf gemacht habe *grins*
RomeoZwo
RomeoZwo
Es haben sich andere Optionen ergeben. Die Denkmalsanierung des Bauernhofs (Profilbild) war etwas zu groß für mich (Investment > 1,5 Mio) und nun gibt es wahrscheinlich einen Tausch mit einem auf Denkmal spezialisierten Bauträger mit einer Wohnung aus seinem Portfolio. Das Frick Haus ist weiter in Planung - und auch schon lange im Familienbesitz. Die Sanierung muss da aber weitgehend finanziert werden. Ich hoffe ab circa Renteneintritt hab ich dann was davon .
Irgendwie hab ich es auch nur mit Denkmälern zu tun - hätte meine Familie nicht normale Grundstücke kaufen können ...
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss ETW Hanglage daher Erdgeschoss / Souterrain
1Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
2Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
3Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
4Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
5Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 2175
6Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
7Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
8Grundriss die IV! :-) 18
9Eure Meinung zum Grundriss für das EG - Seite 528
10Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
11Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
12Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
13Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
14Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
15Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
16Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? - Seite 215
19Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
20Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
