ᐅ Grundriss Einfamilienhaus SW-Hang ca. 160qm Wohnfläche + Keller
Erstellt am: 18.09.25 22:32
ypg19.09.25 17:16
Matthias F schrieb:
Insgesamt fällt das Grundstück um ca. 4m ab
Geplant wäre diese Gefälle etwas auszugleichen, vermutlich mit mehreren Ebenen.Uih, mehrere Ebenen bedeuten teure Außenanlagen und Erdarbeiten.Allerdings ist es wichtig, wie sich der Hang im Baufenster verhält.
Matthias F schrieb:
Der Hang fällt ziemlich linear Richtung Südwest ab, sodass das Haus genau quer zum Hang stehen würde.Das ist schlecht. Meist ist es besser, wenn man mit dem Hang baut, um den Höhenabstand gering wie möglich zu bekommen.Das muss man allerdings individuell schauen, wie es am besten passt.
Matthias F schrieb:
Für die Zuwegung wäre eine Straße von der rechten Seite des Grundstücks geplant (dort gilt das Überwegungsrecht)
Die Stellplätze wären dann rechtwinklig zur Straße gedachtDas zeichne doch mal auf. Gern auch auf Karoblatt, handskizziert mit dem ungefähren Geländeverlauf.Matthias F schrieb:
Bezüglich des Kellers gibt es derzeit noch keinen Plan. Im Keller soll jedoch ein Gästezimmer, Technikraum, Hauswirtschaftsraum, Dusche + WC untergebracht werden.Das ist doof und unklug. Der Keller ist die Basis des Hauses, muss den Rest tragen. Zudem ordnet Ihr derzeit dem Keller eine bessere Position zu, nämlich ist die Ebene bei Euch die Verbindung von Haus und Garten. Nennen wir also den Keller nicht Keller, sondern UG, Untergeschoss, weil sich dort Wohnfläche befindet.Und jetzt geht in Euch: drei Ebenen? Keller ist im Budget nicht drin. Also 2 Ebenen. Streiche den Gedanken „Keller“ und beziehe Dich auf 2 Ebenen, obere Ebene wird wohl der Eingang sein, untere Ebene der Bezug zum Garten.
Matthias F schrieb:
Da verstehe ich nicht ganz was du meinst? Die Küche ist direkt angrenzend an das Esszimmer und damit ja gut zugänglich.Man sollte die Küche und die Speis auf kurzem Weg vom Eingangsbereich aus erreichen können.Matthias F schrieb:
Budget liegt bei ca. 650.000Ich kann Dir die letzten Hanghäuser hier in Diskussion verlinken, allerdings kannst Du auch selbst danach suchen.Hier ein Beispiel, wo der Eingang nicht dort ist, wo das WZ/Küche ist
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-einfamilienhaus-ca-160m-haupteingang-im-keller-nordhang-1700m.47820/
Hier ein erkanntes Problem eines Hanges und den Überlegungen, wie welches Haus drauf passt
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-entwurf-einfamilienhaus-mit-10-suedhang-hauseingang-podesttreppe.49361/
Hier ein steiler Hang
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-ueberarbeitung-tipps-und-erfahrungen-zur-verbesserung.49467/
Hier ein Hangbau
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-zweifamilienhaus-nebeneinander-am-suedhang.49076/
Und auch hier sehr anschaulich
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-einfamilienhaus-in-hanglage.49127/
Auch hat einen langen Thread-Strang mit sehr guter Lösung 2023/2024, allerdings hat sie sich wohl abgemeldet. Kann man aber hier finden.
Es gibt noch mehr: einfach mal die Suche hier im Forum betätigen.
ypg19.09.25 17:23
Wenn Ihr also im Budget bleiben wollt, solltet Ihr 50000€ extra für den Hang (Erdarbeiten, Garten-Landschaftsbau) weglegen. Dann eh 50000€ für Außenanlagen, Garage und Puffer sowie 50000€ für Baunebenkosten.
Ihr habt 500000€ fürs Haus. Gute 150/160qm. Um die gut zu nutzen, dürftet Ihr für WZ/Kü/Ess ca. 45qm verplanen. 10 für Technik, 5 für Hauswirtschaftsraum, 45qm für 3 Schlafzimmer und 15 für Bäder. 20qm gehen für Treppe und Flur drauf. 10qm für Büro/Gast. Rest fügt sich unter.
nordanney19.09.25 18:31
Ihr habt 500000€ fürs Haus. Gute 150/160qm… und müsst auf den Keller verzichten. Da wird bei dem Budget eure Kröte sein, die ihr schlucken müssthaydee19.09.25 21:05
Der ungenutzte Keller bekommt die Sahneschnitte direkter Gartenzugang.
Nutzt den Keller als Wohnuntergeschoss. Haben wir auch. Warum sinnlos einen Turm bauen. Die Zeiten von Öltank oder Kohlekeller sind vorbei ebenfalls die von Vorratsräumen die die Großfamilie durch den Winter bringen
hanghaus202320.09.25 09:17
Wie hat denn der Nachbar im Norden die Grenze gesichert? Ist da eine Stützmauer? Ich habe ja nun nicht aus Langeweile nach Bilder der Nachbargrundstücke gefragt.
Gibt es die Möglichkeit vom Westen her anzufahren? Ein Luftbildausschnitt hilft auch etwas. MMn sind 14% Gefälle nicht ganz ohne.
familie_s21.09.25 22:14
Budget liegt bei ca. 650.000uiuiui, das wird nix. wir bauen gerade in ähnlicher Größe am Hang, allerdings einfacherer Baukörper, sehr viel Eigenleistung und Erdarbeiten sehr günstig (Verwandtschaft) und wir haben das gleiche Budget.
