Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
4,40 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Speisekammerzugang sehe ich auch als Katastrophe. Ist auch gar nicht nötig. Eine ordentliche Tür im Anschluss an die Fensterzeile lässt noch ausreichend Platz für eine kleine Hochschrankorgie.
Treppe sehe ich hingegen völlig unproblematisch. Wer Treppen baut, weiß was er tun soll. Und messen tut der sowieso erst, wenn der Rohbau steht.
hanghaus2023
Braucht man wirklich im EG die Dusche? Sonst würde mein Vorschlag ganz gut funktionieren. Der Durchgang zur Speisekammer würde eine Möbeltür erhalten. Da willst leider nix mehr ändern.
Ich würde den Abstand zwischen Haus und Garage auf 2,5 m reduzieren. die Fahrräder kann man auch in Nord Süd Richtung stellen. Dann hast das Haus wieder im gleichen Abstand zur Westgrenze.
X
xMisterDx
Zumal eine Speisekammer reine Platz- und vor allem Geldverschwendung ist, es sei denn man kocht tatsächlich selbst hunderte Gläser Marmelade, weckt Gemüse ein, usw. Beim üblichen Schätzpreis sind das gut 12.000 EUR knapp 4m², von denen nicht mal 1,5m² letztlich für Regale genutzt wird.
Es sind keine Versorgungsengpässe absehbar und wenn ich im Supermarkt für 4 Wochen keine Lebensmittel kriege, haben wir ganz andere Probleme... dann ist die Speisekammer im Haus eher noch ein Grund überfallen, erschossen und ausgeraubt zu werden.
Waldbewohner
für das Speisekammerschlupfloch gilt dies leider nicht.
Der Durchgang wird, in Abstimmung mit Rohbauer und Küchenhändler, 80cm breit sein.
Im Plan ist noch ein 60er Durchgang eingezeichnet. Selbst wenn da netto nur 75 übrig bleiben, das sind auch nur 6cm weniger als hier die normalen Zimmertüren. Eine Katastrophe sieht anders aus. Aber das konntet ihr ja nicht wissen weil ich versäumt habe es dazuzuschreiben.
Ob man diese Art von Türen jetzt im Allgemeinen toll oder schlecht findet könnte man wahrscheinlich seitenweise diskutieren.
Ob man sie jetzt braucht oder nicht sei mal dahingestellt - wir wollen sie.
Du hattest uns dafür oben ein zusätzliches Elternbad eingeplant - das wiederum wollen wir nicht.
Wir haben das lange diskutiert, finden es aber geschickter oben und unten eine Duschmöglichkeit zu haben und außerdem ein vollwertiges Bad das von jedem genutzt werden kann.
Die größere Speis aus deinem Vorschlag bringt uns aber keinen wirklichen Mehrwert. Da drin muss keine halbe Kuh Platz haben ;) da wir mit Keller, Garage und Spitzboden mehr als genug Stauraum haben werden.
Dann macht euch auch rechtzeitig Gedanken, wo die geöffnete Schranktür dann steht. Der Standard ist, dass sie in den Raum steht, was ich an der Stelle recht unpraktisch finde. 80 cm breite Küchenschrankfronten sind in aller Regel auch eher hochpreisig. Das sollte euch auch klar sein.
Die Position muss auch gut geplant sein, damit rechts und links wirklich passende Hochschränke stehen können.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
1Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
4Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
5Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
6Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
7Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
8Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 893
10Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Garage und Dachterrasse 29
13Grundriss Haus / Grundstück - Seite 228
14Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
15Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
16Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
17Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
18Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
20Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
