Grundriss Einfamilienhaus mit Fernblick - Fallen euch Planungsfehler auf?
4,20 Stern(e) 6 Votes
wie im Ausgangspost geschrieben.. haben wir die doofe Vorgabe, dass der Baukörper im Verhältnis pro Meter Breite auf 1,2Meter länge laufen muss.
Ah, ja. Ich lese. Und das Baufenster ist für die Garage ein anderes als das fürs Haus... und das fürs Haus ist zufällig 12 x 10? Ich mag das kaum glauben. Ich hätte da gern getrennt, was die neutrale Vorgabe und was Deine Interpretation bzw Vorgabe für uns ist.
Ansonsten bist Du da ja sehr, sehr eingeschränkt.
Kann man den BePlan googeln?
Ich sag mal so: wenn das Grundstück 520qm ist, dann könnt ihr 130qm mit Haus bebauen. Du schreibst aber was von 12 x 10.
Dann widersprechen Grundflächenzahl 0,25 und Geschossflächenzahl 0,4 die Zweigeschossigkeit.
Ich würde gern mit den realen Fakten planen und nicht mit den falsch übertragenen... nicht falsch verstehen...
Größe des Grundstücks 520m²
Hang nein
Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) 0,25
Geschossflächenzahl (Geschossflächenzahl) 0,4
Baufenster, Baulinie und –grenze 12x10m Randbebauung
Anzahl Stellplatz 2 Autos
Geschossigkeit 2
Dachform Satteldach, 38-42 Grad
Stilrichtung modern- große Glasfronten
Ausrichtung Länge des Baukörpers Ost-West
Maximale Höhen/Begrenzungen 3,9m Außenwandh.(Aufsparren- Dämmsystem)
weitere Vorgaben Verhältnis Bauk. 1,0m Breite zu 1,2m Länge
I
Ippebson
Bei 6,0 Meter Außenmaß der Garage bleiben optimistisch geschätzt 5,60 Meter lichtes Innenmaß. Das wird definitiv nicht reichen, um die beiden Autos und die beiden Motorräder so anzuordnen. Du musst auch noch einen Durchgangsweg einplanen.
Das nur "auf den ersten Blick".
VG
Climbee
Climbee
Braucht ihr dieses Riesenarbeitszimmer oben?
Ich würde mir immer den Hauswirtschaftsraum für Wäsche nach oben legen; ihr hättet, ohne Kinderzimmer, genügend Platz dafür.
Ihr seid beide noch sehr jung. Seid ihr euch wirklich 100%ig sicher, daß da kein Nachwuchs kommt?
Ansonsten würde ich das (große) Arbeitszimmer so planen, daß man ggf. da auch noch zwei draus machen könnte (dann hat man entweder zwei Kinderzimmer oder ein Kinderzimmer und ein AZ). Das ist hier nicht möglich, weil nur eine Tür vorhanden ist.
Bei einem Haus für ein Paar würde ich auf die Ankleide nicht verzichten wollen. Lieber ein kleines Schlafzimmer (wo halt gerade mal das Bett rein paßt) und dafür separate Ankleide.
Küche ist so nix. Ergonomisch nicht sinnvoll und für die Größe viel zu wenig Stauraum.
Stauraum fehlt insgesamt auf allen Ebenen. Ihr werdet nicht für jedes Kinkerlitzchen in den Keller rennen wollen. Mal drüber nachdenken...
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Fernblick - Fallen euch Planungsfehler auf?
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 849
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
3Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
4Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
9Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
12Grundrissplanung ca. 200qm (3 Kinderzimmer + Schlafen) - Seite 529
13Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
14Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
15Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
16Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 215
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 7107
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 259
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
