Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Dann kicke ich mal das Treppenfenster raus und setze es weiter nach unten, und zwar vom Podest an die 85 cm.
Dieses Fenster liegt unklar: laut Grundriss auf gleicher relativer Brüstungshöhe wie dasjenige des Badezimmers, laut Ansicht jedoch auf gleicher absoluter Brüstungshöhe (und damit vom Podest gemessen sieben Stufenhöhen höher = über der Scheitelhöhe der Bewohner !).
Gregor_K
Was macht denn überhaupt mein Beitrag (#145) mit Dir: ist Dir die Problematik nicht klar geworden oder egal; und wie ist überhaupt der aktuelle Bautenstand ?
Ich verstehe die Problematik offen gestanden nicht. Ich habe den Planer darrauf hingewiesen aber auf das Thema will er irgendwie nicht eingehen. Wo kann ich mich dazu belesen? Der aktuelle Bautenstand ist der das gestern die Bodenplatte gegossen wurde.
Was soll das für ein Fenster sein?
Gregor_K
Wie?
Du hast nur ein Treppenfenster. Und von diesem Fenster hast Du nix. Doch, Ärger. Weil Du es schlecht putzen kannst.
Es sitzt definitiv zu hoch. Das macht man nicht, das Fenster sollte sich an die Podesthöhe orientieren.
Das ist alles richtig. Nur habe ich keine Lösung wie es besser geht. Ein Fenster vom Podest bis zum Deckenwandknoten oder auch darüber hinaus sieht auch nicht gut aus.
Die Pfuschertaschenproblematik ist die: wenn der Planer den Oktametertakt ignoriert und sich Phantasiemaße ausdenkt, die mit den Steinabmessungen nicht in Einklang gehen, dann muß der Maurer Steine erstens sägen und kommt zweitens auch damit "durcheinander", die Stoßfugen benachbarter Steinlagen "nicht-übereinander" (idealerweise etwa mittig über/unter den Steinen der Nachbarlage) zu platzieren. Die Stabilität des Mauerverbundes leidet, und nicht selten bekommt der Fenstereinbauer im Zuge dieses Murkses ein Verankerungsproblem in den offenen Wunden dieses Gemetzels.
Die Ursache sind Planer der "Generation CAD" mit degeneriertem räumlichen Vorstellungsvermögen und ohne praktische Bauerfahrung, die sich die Wände die sie zeichnen in ihrem Kopfkino nicht gemauert vorstellen können. Ob es daran liegt, daß die Bauzeichner und Architekten in meiner Bleistiftzeit noch vor Pisa in die Schule gegangen sind ? - man weiß es nicht ...
Jedenfalls wäre das eigentlich keine Hexerei, einen Meter in acht gleich große Schritte zu teilen, und allen Umsetzungsbeteiligten fiele im wahrsten Sinne des Wortes ein Stein vom Herzen - die Bauqualität käme durch diesen simplen Trick eine ganze Liga höher.
Da kennst Du offenbar einen Fachbegriff mehr als ich :)
Ich habe jedenfalls mal den Schäng Pütz gespielt und Dir etwas vorbereitet: in der Zeichnung stehen die roten Linien für die Fußböden von Bad und Treppenhaus; die blauen Pfeile haben die Höhe der Brüstung laut Grundriss; der gelbe Pfeil zeigt, daß die Brüstungshöhe ab Podestboden mal eben sieben Stufen höher liegt; der orange Pfeil ist der 1,72m große Treppenbenutzer und der graue Balken symbolisiert die Lage der Geschossdecke. So wird hoffentlich klarst ersichtlich, was für ein unputzbares Fenster hier vorgesehen ist. Um nicht mit einem Ringanker in Konflikt zu kommen, säße das Treppenhausfenster wohl am günstigsten auf Höhe etwa 130 über Podestboden. Zur Vermeidung einer frankensteinig schrägen Fassade wählst Du das Badezimmerfenster vielleicht netter wie das des Schlafzimmers ?
Nordansicht eines zweistöckigen Hauses mit dunklem Dach, Fenstern und Eingangstür; Maßlinien.
P.S., aus Gründen alea iacta:
Natürlich würde man jetzt noch Tekturen einreichen können, aber wohl besser nur noch wegen der Treppenhausfensterbrüstung; Zur Beseitigung der Pfuschertaschen wäre das jetzt nicht klug (da entsteht nur noch mehr Verwirrung als in den Zeichnungen ohnehin). Ich empfehle allerdings nachdrücklichst, den Hinweis an den baubegleitenden Sachverständigen weiterzugeben und hier auf keinsten Fall die Kamikaze, den kundigen Händen ;-) des GU-Bauleiters zu vertrauen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
2Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
3Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
4Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 228
5Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
8Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
9Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
13Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
14Fenster Anordnung - Seite 210
15Grundriss Einfamilienhaus mit offener Bauweise 11
16Meinung zu Grundriss versetztes Pultdach Einfamilienhaus - Versuch 2 13
17Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
18Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen? - Seite 5124
19Grundriss, 3D Bilder Stadtvilla 160m². Bitte um Feedback:) - Seite 351
20Dachgeschoss Grundriss im Bestand - Seite 561
