Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Na ja, du könntest das Fenster weniger breit machen. Generell hängt es ja von der Küchenplanung ab, ein hängeschrank sollte da knapp noch passen.
Gregor_K
Na ja, du könntest das Fenster weniger breit machen. Generell hängt es ja von der Küchenplanung ab, ein Hängeschrank sollte da knapp noch passen.
Es wird immer gesagt es hängt von der Küchenplanung ab. Aber wird ein Küchenplaner das Fenster nochmal ändern, also Maße und Anordnung? Ehr nicht oder? Wenn es gar nicht passt muss man es anpassen das ist klar. Bei der Verwendung von Hochschränken müsste man es also anpassen, aber ich sehe hier mehr als genug Küchenfläche zuzüglich Speisekammer, so das wir die nicht brauchen.
Das Fenster weniger bereit machen ist eine Option. Die Frage ist ob es mir das Wert ist, da es doch nochmal einige Änderungen der Fenster nach sich zieht. Aus meiner Sicht müsste mindestens die Breite der Fenster für Kinderzimmer 1,3 und Wohnzimmer angepasst werden. Außerdem könnte man auch die Fenster an der Hausfront anpassen. Also die im Büro und BAD.
Alternativ zu der Fensteranpassung könnte man die Hängeschränke auch nur 3m lang machen, dann ist genug Platz und es wirkt nicht beengt.
Nee, der macht das natürlich nicht. Aber, man muss sich halt klar sein, dass man dort nicht bis in die Ecke Hochschränke haben kann. Ich weiß ja nicht wie ihr eure Küche planen wollt. Bei mir wäre es jedenfalls nicht diese U lt. Architektenplan .. mir würde eher Zeile mit Insel vorschweben. Und da ist man dann in der Ecke schon etwas beschränkt.
Und statt Fenster direkter Terrassenzugang aus der Küche ;)
Gregor_K
Wir wollten als Terrassenausgang immer den Erker nutzen. Aber ich gebe dir recht, praktischer ist die Lösung mit Kochinsel und direktem Ausgang zur Terrasse. Einzig der Kühlschrank müsste dann vermutlich auch in die Zeile und nimmt damit wieder platz weg. Alternativ könnte man die Kochinsel sicherlich auch an die Außenwand des Hauses stellen und das Problem mit dem Kühlschrank wäre gelöst. Das Terrassenfenster müsste in jedem Fall schmaler sein.
Unsere aktuelle Küche hat 3m Küchenzeile und Hängeschränke + 1,2m Küchenzeile mit Hochschränken aber nicht bis unter die Decke + Kochinsel von 1,2m x 1m. Aus meiner Sicht ist es keine kleine Küche und weniger wollen wir nicht.
Wie breit würdest du das Fenster machen?
Ich habe deinen Gesamtgrundriss jetzt nicht im Kopf, verstehe daher deine Kühlschrankbemerkungen gar nicht.
Ich würde mir die Küche so planen, wie ich sie gerne hätte und dann die Fenster passend setzen. So hätte ich schon das Haus geplant ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88792 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
2Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
3Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
4Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? - Seite 430
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
10Innenraum Gestaltung - Fenster 14
11Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
14Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
