Grundriss Bungalow 150qm mit Garage
5,00 Stern(e) 9 Votes
Das tauschen der Schlafräume etc. Sprech ich mit meiner Frau noch durch ist halt eine Überlegung wert.
Na ja, für die Kinderzimmer nicht unbedingt besser .. sie liegen dann im Nordwesten, wo im Winter auch kaum Sonne hinkommt.
Im Schnitt sieht es wieder normal aus oder?
Nö .. Dach hat mit allem rund 350 cm Höhe, Wand bleiben nur 250 cm Höhe sichtbar.
Insgesamt finde ich, dass Laufflächen im Wohn/Ess-/Kochbereich viel Fläche einnehmen. Grundsätzlich sind mit Abstellraum, Hauswirtschaftsraum getrennt von HAR, Windfang schon sehr viel Stauflächen vorhanden, was auch selten aber positiv ist. Da frage ich mich dann, was für den Dachboden angedacht ist.
Viel Glück.
driver55
Die T-Wand im Wohn-/Ess-/Küchenbereich ist tatsächlich etwas seltsam.
Aha. Simmer scho zu zwet. ;)
Auch hier:
Man las ja auch, „Küche hat sich so ergeben“. Das hat natürlich nichts mit Planung zu tun.
Ich sag’s nochmal. Schade um die 60 qm.
Wohnecke halb so groß wie die Küche.
hampshire
Die T-Wand im Wohn-/Ess-/Küchenbereich ist tatsächlich etwas seltsam. Was mir dabei nicht gefällt ist der sehr enge Wohnbereich und dafür die lange Küche. Essplatz in der Küche muss anscheinend sein, sonst würde ich versuchen, da ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Wohnen und Küche herzustellen. Den Rest find ich ok, über das Spiegeln des Schlafbereichs würde ich allerdings auch nachdenken.
Das ginge sehr leicht, nur die Wohnzimmerwand 30cm Richtung Küche schieben. Die wird lediglich etwas kürzer, Tisch kann bleiben.
hampshire
Auf jeden Fall den Speicherzugang aus dem Kinderzimmer in den Flur verlegen. Lässt sich optisch ganz geschickt machen.
Bertram100
Wenn Geld eine Rolle spielt, würde ich mir auf jeden Fall jetzt die Zeit nehmen und nocheinmal in Ruhe neu/anders planen. Du schmeisst so viel Fläche zum Fenster raus (oder eher zum Fenster rein, die Fläche ist ja drinnen) dass man wahrscheinlich kleiner bauen könnte als die vielen qm die jetzt verjubelt werden. Kochen-Essen-Wohnen verbindet vortrefflich die Nachteile der hier gemischten Stile: sichtgeschützt vor anderen in der Küche bei voller Lautstärke der anderen. Dann doch lieber gleich ein offenes Konzept bei dem man wenigstens noch mit den anderen zusammen arbeiten und kommunizieren kann.
Ein Neuplanung könnte trotz Preiserhöhung vielleicht auch nicht teurer werden als diese Planung.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann würde ich auf jeden Fall die Zeit nehmen und neu/anders planen.
Jemand sprach es bereits an: wieso ein Bungalow und keine 2 Geschosse? Das Kinderzimmer nach oben ausquartieren, hat diverse Vorteile (und auch Nachteile). Im Bungalow wird es mMn tendenziell eher "ungemütlich" (wirkt auf mich immer wie eine Ferienwohnung oder eine Wohnung wie in einer Sitcom).
Ich glaube, mit Konzentration und Hilfe des Forums, könnte eine Planung durchaus noch schnell gehen wenn du und dein Partner entscheidungsfreudig seit.
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow 150qm mit Garage
1Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 640
2Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
3Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Blockhaus Bungalow. 15
6Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
7Grundrissplanung 160qm Bungalow - Seite 228
8Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
9Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
10Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
12Bungalow Ausbau zu Einfamilienhaus - Kosten, KfW Förderung & Planung 12
13Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
14Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 25167
15Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
16Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? 33
17Grundriss Planung passt? - Vom Bungalow zum 2-geschossigen Einfamilienhaus - Seite 428
18Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 175
19Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen - Seite 9199
20Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
