Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll es so geplant sein?
Lageplan eines Grundstücks: zwei Gebäude, Gartenflächen, runde Baumdarstellungen, Maßangaben.
Sorry das Alles schief ist leider sind die Grundlagen nicht besser.
Warum man den Allraum in den Norden plant erschliesst sich mir nicht.
Ein Architekt, der nicht liefert, gehoert gekuendigt.
Wir haben nun einen Grundriss ausgearbeitet... dieser ist cm genau um den dann fast punktgenau dem Architekten vorzulegen.
Dass ist der Gedanke dahinter.
Bei der Außendämmung steck ich ehrlich gesagt nicht so im Thema...
Aber hoffe zur Einschätzung und Bewertung meines Grundrisses ist dies auch nicht von Nöten.
Du hast wohl etwa 24er Außenwände gezeichnet, das langt monolithisch nicht - daher meine Vermutung, es sei noch Dämmung draufzudenken. Der Wandaufbau sollte beim Planen schon geklärt sein. Fünf Zentimeter sind bei der Grundrissplanung eher eine Toleranz als eine Genauigkeit. Aus meiner Sicht brauchst Du einen Architekten - und nicht nur einen Bauzeichner, dem Du die Architektin spielen mußt. Das führt nämlich zu nichts, außer zu einer dringendsten Ratsamkeit eines baubegleitenden Sachverständigen. Grundsätzlich ist Dein Grundriss mindestens ebenso gut wie der, den der Bauzeichner auch ohne Deine Mitwirkung erschaffen könnte. Daher wäre schon hilfreich, gezeigt zu bekommen, wo im Vorgänger die Punkte waren, die Dein Eingreifen erforderlich scheinen gelassen haben.
Kraft und Energie besitzen wir keine mehr, auch finanziell ist hier kein Spielraum mehr.
Das sind leider ungünstige Voraussetzungen für vermutlich noch notwendige :-( weitere Interventionen - dazu zumindest viel Glück !
Hausfee
@hanghaus2000 ,ja genauso soll das Haus, das hast du richtig verstanden.
Ein Allraum in Richtung der Nachbarn macht für uns kein Sinn.
Wenn ich jemanden kündigen könnte, würde ich es ...geht nun mal nicht, deswegen müssen wir sinnvoll selbst ausarbeiten...
Myrna_Loy
Stattdessen sitzt Ihr lieber im Dunkeln? Man kann durch Bepflanzung oder Jalousien/ Raffstores whatever Diskretion herstellen. Ich würde das Haus definitiv spiegeln.
Hausfee
@11ant
Kannst du das etwas ausführen?
Die Außenwände sind wie beschrieben 36cm breit.
Ich habe eben nur nicht anständig breit gezeichnet.
Einen Bausachverständigen habe ich, nützt mir nur eben beim Grundriss nichts, der plant ja nun mal auch kein Haus.
Ich hatte gehofft hier einige Inspirationen zu bekommen was Sinn macht oder eben kein Sinn macht bezogen auf die Machbarkeit des Grundrisses...
Wir haben zuvor unter anderem ein Bungalow geplant, dieser wurde jedoch nicht genehmigt, das ist nur ein kleiner Stolperstein von vielen...Ich kann hiervon natürlich nichts aus dem grundriss übernehmen...
Myrna_Loy
Es ist schwierig, irgendwas Sinnvolles zu schreiben bei so viel Mysterium. Natürlich könnte man vom bungalow was übernehmen, was als besonders gelungen angesehen wurde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2552 Themen mit insgesamt 88531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Bewertung? / Grundriss-Optimierung?
1Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
3Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
4Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 758
5Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! - Seite 214
6Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
7Grundriss 120qm bungalow Einfamilienhaus - Seite 215
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? 164
9Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
10Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
11Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
12Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
13Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
14Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
15Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
16Grundriss für 137m^2 Bungalow Optimierung - Seite 640
17Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 26167
18Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
19Grundriss Neubau rechteckiges Bungalow mit 130m² Wohnfläche - Seite 1172
20Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin - Seite 11120
