Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Der Spitzboden wird auf jeden Fall ausgebaut (also Boden und Wände) und gedämmt.
Ach so, warum? Du meinst, Du baust das Ding auf jeden Fall aus, auch wenn es billigere und großzügigere Räume im OG gäbe? Lieber verzichtest Du auf die Räume im OG? Klingt ehrlich gesagt nach irgend so einer verklärten Sehnsuchtsvorstellung, die nach 3 Monaten Treppensteigen zum Teufel gewünscht wird. Aber Bauherr ist natürlich König.
Also 60° habe ich meines Wissens nie irgendwo angeführt
Das jetzige hat 60° und der Hexenhaus-Flair macht es schon sehr urig.
Ich habe es mit dem derzeitigen Dach verwechselt :cool:
Naja, der TE will eben etwas mehr als nur einen 1-Meter-Drempel. Und da nur ein Vollgeschoss erlaubt ist, verzichtet er auf etwas Fläche im DG (nicht zu verwechseln mit Dachboden/Spitzboden) Außerdem habe ich in Erinnerung, dass er einen Raum im Spitzboden ganz nett oder heimelig findet. Es muss ja nicht jeder Bauwillige auf Stadtvilla und gerade Wände stehen.
Für manche ist dieser Spitzbodenraum ein Wohlfühlraum, ein Nice-to-have, ein Grund, nochmal zu bauen. Das muss jetzt nicht auf den TE alles passen, aber man muss nicht alles verstehen, wenn jemand andere Prios beim Bauen hat.
Aber gut, ich gebe zu, dass ich es auch feiner panen würde, als plump das DG abzuhacken.
Ggf würde ich dann tatsächlich einen Luftraum planen, damit auch oben in einem innenliegenden Flur Attraktivität und Luftigkeit rein kommt und dadurch ein Highlight gesetzt wird. Oder nach hinten durch einen Anbau (WZ oder Ess) ein Winkel für die Terrasse entsteht.
Allerdings bin auch ich ein Freund von der Nutzung des Dachbodens als Wohnfläche, zb so
Heller Dachboden-Schlafraum mit weissem Metallbett, rosa Bettzeug und grossen Dreiecksfenstern.
Helles Dachgeschosszimmer mit weißem Metallbett, rosa Bettwäsche und Fenster mit Blick ins Grüne.
K a t j a
K a t j a
Grundsätzlich jeder wie er mag. Die Erfahrung zeigt aber imho, dass solche Räume Schnickschnack sind, wenn man nicht drauf angewiesen ist. Wer lebt schon freiwillig auf 3 Etagen? Das DG wird ganz schnell zum Abstellraum für die Modelleisenbahn oder ähnliches. In diesem Fall generiert man ja außerdem Zusatzkosten, mit denen man alternativ viel günstiger bessere Räume schaffen könnte.
Das ist schon ziemlich gaga. Aber wer ist das nicht? ;)
Die Treppenlage forciert in dem Fall außerdem die Offenheit. Bei 2 Kindern so eine Sache aber ok, man gewöhnt sich auch daran.
K a t j a
K a t j a
Ich möchte wirklich niemanden sein Traumhaus schlecht reden aber das sieht doch nur auf den Bildern hübsch aus. In Wahrheit ist es eine Qual sich jedes mal an der Schräge den Kopf zu stoßen, um beim Bett rein oder raus zu kommen. Die Gaube darf nicht, also hast Du beiderseitig volle Kanne Kopfschmerzen. ;)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
3Spitzboden nicht ausbaufähig 14
4Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
5Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
6Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
7Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
8Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
9Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
10Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
11Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
