Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Am Wochenende geh ich mal ins Detail und Dachgeschoss.
Du willst ein 60 Grad Dach auf die Hütte planen? Das wird doch dann eine Kirche. Oder hab ich da was missverstanden?
Ich kann es nicht genau erkennen - die Treppe im Erdgeschoss wäre dann offen?
hanghaus2023
Hier mal noch die Variante mit 9*12,5 m
2D Grundriss eines Hauses mit Treppenhaus, Innenwänden und Raumaufteilung
Die Treppe in den Spitzboden, der eh zu 99 % nur Lagerraum ist, sollte entweder eine Einzugtreppe oder eine Raumspartreppe werden.
hanghaus2023
Ich sehe da gesamt überhaupt keinen Mehrwert oder positive Veränderung.
Ich schon ca. 50 k Einsparung, da die GF im EG sich von 130 m2 (Dein Vorschlag) auf 112.5 m2 reduziert.
Die Treppe zum Spitzboden sollte auch noch einiges an Minderkosten bringen.
Den Eingang etwas nach innen rücken entspannt den Eingang unter dem 3 m Carport.
BucheOnBoard
Also 60° habe ich meines Wissens nie irgendwo angeführt, am Anfang sagte ich mal >45°, da bin ich aber auch von 8,5m breite ausgegangen. Da es jetzt keinen Keller mehr gibt ist das ja nicht zu halten und ein breiteres Haus mit steilerem Dach hat dann einfach irgendwann zu viel Dach - die aktuellen 45° sehen ganz stimmig aus und in der Mitte ist der Spitzboden ja auch eindeutig hoch genug. Der Spitzboden wird auf jeden Fall ausgebaut (also Boden und Wände) und gedämmt. Der aktuelle Spitzboden ist quasi ein. Gleichseitigen Dreieck mit 2,2m Kantenlänge und 60°, was genau für ein sehr gemütliches Bett reicht und auch momentan für einen kleinen Arbeitsplatz. Vermutlich kommt daher auch das gute Gefühl bei einem Dachboden, vielleicht findet man ja noch ein Mittelding aus "Echter" Treppe wie es jetzt geplant ist und einer Raumspartreppe, die soll es eindeutig nicht sein.
hanghaus2023
Hier noch eine Version ohne Sitzfenster. Dafür kann das Schlafzimmer in der Einliegerwohnung auch mit einem breiteren Bett genutzt werden.
Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern, Treppenhaus, WC, Möbelskizzen; blaue Außenwände.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
1Spitzboden nicht ausbaufähig 14
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? - Seite 212
5Gauben Abstand Außenwand oder Dach - Seite 216
6Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
7Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 5106
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
12Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
13Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
14Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
15Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
16Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
17Mauern über Dach hinaus ziehen!? - Seite 443
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich - Seite 445
20Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? - Seite 427
