Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
4,60 Stern(e) 7 Votes
Wir haben uns ein 135qm-Haus vor 10 Jahren gebaut. Ohne Rücksicht auf ehemalige Kinder, zukünftige Enkel oder Eltern in Pflege. Es kommt eh immer anders als man denkt.
Wenn ein Elternteil von uns allein verbleibt und nicht mehr kann und plötzlich anhänglich wird (also nicht wie geplant in ein Pflegeheim gehen will), dann werden wir ein 34qm großes Mobilheim im Garten aufstellen. Ok, es gibt keinen direkten Zugang zum Haupthaus, dafür sehe ich das aber auch als geringstes Problem. Könnte man eine Schleuse bauen, Überdachung oder Ähnliches…
Vielleicht wäre auch das eine Alternative zum klassischen Satteldachhaus für einen 4-Personen-Haushalt mit brummigen Dauergast im Seniorenalter?!
hanghaus2023
So im Grundstück kommst mit dem Baum am besten zurecht.
Grundriss eines Raums: roter Kreis, blaues Rechteck über Möbeln, grüner Punkt.
Die Treppe nicht in L Form, dann geht das auch ganz gut mit dem Kniestock.
BucheOnBoard
Das wäre eine Alternative, wenn weder der brummige Dauergast noch der Baubedarf nicht schon da wären - er wohnt ja jetzt auch schon hier mit uns und noch gehört ihm auch eine Hälfte von Haus und Hof und zusätzlich ist das Haus nach 65 Jahren auch recht "durch" (Originaldach, EG mit original Dämmung (also keiner), Keller feucht bis nass, Risse in den Riemchenfugen...) man müsste also massivst kernsanieren, renovieren, eigentlich auch anbauen UND bräuchte dann trotzdem das Tinyhaus (was dann auch noch außerhalb des Baufensters stehen müsste). Und auch wenn ich den Charme des Siedlungshauses mit dem steilen Dach sehr schätze, halte ich das nicht für sinnvoll (nichtmal die eigentlichen Wände sind sonderlich robust, da kann ich mit dem Finger den Mörtel rauskratzen. Allein die Tatsache, dass ich an diversen Stellen an den Kalksandstein rankomme ist nicht gut ;)
Das ist auch die Hausposition die wir gerade anpeilen und bei der dann zweifach viertelgewendelten Treppe bin ich gerade am skizzieren :)
Dafür bauen wir ihm eine schöne Einliegerwohnung mit entsprechendem Wohnrecht
Ich glaube, Du hast mich falsch verstanden bzw. einen Knoten im Kopf!
Ich rede nicht von Sanierung eines Wohnraumes, welches Euch eh nicht entspricht. Euer Neubau und Abriss Bestandshaus und statt dessen Mobilheim für den Senioren, statt aufwändiger Sanierung…
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss, Bauen mit Baum, Einliegerwohnung und Altbestand
1Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? - Seite 432
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
5Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
6Gerade Treppe - warum? 14
7Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
8Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
10Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
11Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
12Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
19In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
