Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl, deutschlandweit? Lokalbaukommission, amtlicher Lageplan
4,00 Stern(e) 3 Votes
municheast
Ich habe noch nicht verstanden, wie das mit der Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) und Geschossflächenzahl (Geschossflächenzahl) abläuft und wie viel ich auf meinem Grundstück bauen kann.
Stand:
Ich besitze ein Grundstück in einem reinen Wohngebiet (WR) in einem Stadtteil in München mit Gartenstadtcharakter.
Den amtlichen Lageplan habe ich noch nicht bestellt, da ich gerade erst in den ersten Planungstagen bin.
Frage 1: Im amtlichen Lageplan müsste ich die Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl finden, richtig?
Frage 2: Sind die Geschossflächenzahl und Grundflächenzahl deutschlandweit einheitlich für reine Wohngebiete bei 1,2 bzw. 0,4?
Frage 3: In Zeitungsartikeln habe ich gelesen, dass in meiner Gegend schon Bauvorhaben mit Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl von Wert 0,x genehmigt wurden. Heißt das, diese Werte sind nur Richtwerte und was man genehmigt/durchgeklagt bekommt, kann bebaut werden?
Frage 4: Wenn ein entfernter Nachbar irgendwie mit sehr hohen Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bauen durfte, darf ich mich darauf beziehen und die selben Ansprüche fordern?
Frage 5: Falls Geschossflächenzahl/Grundflächenzahl eher Variabel ist, wie finde ich diese dann heraus? Bei der Lokalbaukommission anrufen? Online Grundstücke mit Geschossflächenzahl/Grundflächenzahl-Angaben auf immoxyz.de vergleichen? Oder weiß das mein noch nicht vorhandener Architekt aus Erfahrung?
Bauexperte
Grundflächenzahl bedeutet Grundrissundflächenzahl - Geschossflächenzahl Geschoßflächenzahl
Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel qm Grundfläche je qm Grundstücksfläche bebaut werden dürfen. Die Geschossflächenzahl wiederum besagt, wie viel qm Geschossfläche pro qm Grundstücksfläche gebaut werden dürfen. Dabei zählen die Geschossflächen aller Vollgeschosse des Gebäudes.
Nein, im Bebauungsplan zum Grundstück.
Nein, sie sind sogar innerhalb eines Baugebietes nicht selten unterschiedlich.
Nein.
Nein.
Das für Dich zuständige Liegenschaftsamt oder auch das Bauplanungsamt wissen es genau.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wenn es ein aktuelles Baugebiet mit dazugehöriger Homepage ist, dann ist der B.Plan meist sogar dort abrufbar
Wastl
Nachdem es sich eher nach Altbestand anhört, wird es vermutlich keinen Bebauungsplan geben. Dann gilt 34a des Baugesetzbuchs. Sprich: du darfst so bauen wie deine Nachbarn oft wird in Neubaugebieten die Grundriss bzw Geschossflächenzahl als Absolutwerte angegeben. Sprich als Beispiel Grundriss = 90 und Geschossflächenzahl = 150. damit ist geregelt, dass alle Häuser Max gleich groß sind, auch wenn einer mehr Grundstück hat und der andere weniger.
DG
Hallo Municheast,
wenn Du nur ein wenig für Dich grob planen willst, reicht ein Kartenauszug. Wenn Du - so wie ich das lese - aber den letzten Zentimeter rausholen willst, empfiehlt es sich, frühzeitig (also sofort) Kontakt zu einem Planer/Architekten aufzunehmen. Der kann Dir alle Deine hier gestellten Fragen in 2 Minuten beantworten und kann Dir auch sagen, ob es Sinn hat, den amtlichen Lageplan bzw. die DXF-Datei jetzt schon zu besorgen.
Problem beim amtlichen Lageplan ist nämlich, dass der in M "nur" 1 Jahr Gültigkeit besitzt bzw. auch innerhalb dieser Frist bis zum endgültigen Bauantrag aktuell gehalten werden muss. Das zu kontrollieren, ist Aufgabe des Planers/AR. Zudem gibt es reichlich Randbedingungen, die die tatsächliche Ausnutzung der maximalen Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl beeinflussen können sowie einen "Ortsfaktor", was die Beurteilung dieser Zahlen angeht. Wenn Du also konkrete Zahlen zur Hausgröße und - Höhe haben willst, führt kein Weg am Planer/AR vorbei.
MfG
Dirk Grafe
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42652 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl, deutschlandweit? Lokalbaukommission, amtlicher Lageplan
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
4Grundriss für eine Stadtvilla mit Satteldach 140qm2 72
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
6Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
7Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
8Grundriss für den Bau einer Doppelhaushälfte - Ideen - Seite 347
9Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage - Seite 216
10Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
11Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
12Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
13Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
14Meinungen zum Grundriss - Doppelbungalow zur Vermietung - Seite 536
15Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 526
16Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 323
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
18§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
19Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
20Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
