Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Garlintor
Moin,
ich habe einige Frage zum § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung.
Fakten:
Grundstück = 554,6m²
Grundflächenzahl = 0,3
zu bebauen = 166,38m²
Mein Gedanke mit § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung :
Grundflächenzahl = 0,3 + 0,15 (50% der vorgegebenen Grundflächenzahl) = 0,45
zu bebauen = 249,57m²
Ist mein Gedanke so richtig?
Welche Flächen würden dort rein fallen?
Muss der § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung im Bebauungsplan drin stehen, damit man diesen anwenden darf oder greift der immer?
Oder ist mein Gedanke völliger Quatsch?
Grüße
Lageplan eines Baugebiets: Straßen, Gebäudeflächen, Grünflächen; Norden oben, roter Kreis markiert
Bild zeigt Gesetzestext zur Art der baulichen Nutzung und Wohngebietsregeln im Bauwesen
Scan eines Bauvorschriften-Dokuments zu Garagen und Nebenanlagen mit Paragrafen.
Ausschnitt aus §10 und §11 BauGB: Oberflächenentwässerung und Kompensationsmaßnahmen.
Dokument mit Vorschriften zu Dächer, Dacheindeckung und Gebäudehülle
Dein Bebauungsplan sagt in §3 alles aus, was zur Grundflächenzahl zu sagen ist. Den "Zuschlag" für Garagen und Einfahrten muß die Gemeinde nicht mit 50% bemessen, die hier getroffene Regelung mit dem Zusatz für Pfeifenkopfgrundstücke finde ich vorbildlich.
Der "Zuschlag" ist übrigens "zweckgebunden", nicht ausgeschöpfte Einfahrtsfläche darfst Du nicht dem Haus zuschlagen. Insofern ist Dein Gedanke (der munteren Summenbildung) in der Tat Quatsch.
Den Faktor 0,3 hast Du schon richtig eingesetzt. Wenn die Baunutzungsverordnung Bebauungspläne ersetzen würde, bräuchte man die Bebauungspläne ja nicht. Zitiert wird sie als Grundlage daher dort, wo man ihre Regelung unverändert übernehmen will. Hier hat man sich jedoch löblich weitergehende Gedanken gemacht.
Je nach Bundesland können auch noch Dachüberstände, Erker etc. in die Grundflächenzahl mit eingehen. Sie allein mit der Bodenplatte ausreizen zu wollen, empfiehlt sich insofern nicht. Im übrigen gelten bei angegebener Geschossflächenzahl beide als Maximalwerte. Deine Geschossflächenzahl von 0,45 mußt Du also auch noch beachten. Somit gilt also trotz zwei möglichen Vollgeschossen auch die Geschossflächenzahl 0,45. Grob gepeilt solltest Du mit der Grundfläche unter 155 qm bleiben.
Denis L.
Also ist meine "Rechnung" Quatsch?! Da der § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung nicht aufgeführt ist...
Ja, die Rechnung ist falsch.
Für das Hauptgebäude ist maximal 166,38m² bebaute Fläche zulässig.*
Für Garagen etc. darfst du diese Grenze um Max. 0,15*166,38=24,95qm überschreiten.
*Wie 11ant schon schreibt solltest du das nicht ausreizen bzw. auf die Angaben der "Haussteckbriefe" vertrauen.
Nein, und ich muß sogar meinen Satz
zurücknehmen: die Grundflächenzahl gilt hier nicht nur für das Hauptgebäude; ausschließlich den Pfeifenkopfgrundstücken (und auch dort ausdrücklich nur auf die Zuwegung bezogen) wird hier eine Überschreitung zugestanden.
Wo nimmst Du diese (zudem noch ungewöhnlichen) 15% Zuschlag her ?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen?
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
4Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl - Seite 231
5Was wird das Bauamt sagen? - Seite 643
6Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
7Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
11Rechnung für Wasseranschluss trotz Zahlung über Grundstückspreis? - Seite 535
12Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
13Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
14Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
15Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
16Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
17Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
18Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
19Grundflächenzahl nach Realteilung des Grundstücks für Doppelhaushälfte 10
20Laut Geschossflächenzahl nur 138 m2 möglich - 2geschossig - Hilfe :) - Seite 8106
