Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten
5,00 Stern(e) 11 Votes
driver55
Wieviel müsste man denn für folgende sanierungs/Renovierungsarbeiten rechnen?
Ca. 110qm Parkett (kann relatig einfaches sein), wobei gut 85q davon Teppich sind der raus muss und alle Wände streichen.
Vielen Dank im voraus
Das kommt, wie so oft, drauf an.
Aber, bei 600 k€-Objekten, bzw. mit Kaufnebenkosten dann 700 k€, kommt es m.M.n. auf 10 k€ (Parkett+Farbe) nicht wirklich an. ;)
HubiTrubi40
85 von 110 qm Parkett sind Teppich ???, da komme ich nicht ganz mit.
Ja genau. Ist Teppich, wobei der sich der Flor gut ablösen lässt. Der Kleber bzw. Schaumstoff der darunter ist, ist denke ich hartnäckiger. Da muss ich mit einem Fachmann sprechen, ob das dann komplett raus muss. Die restliche Fläche (25 qm) sind gefliest, da muss ich schauen, ob ich die Fliessen dann raus machen müsste
Bitte sag´, daß ich Dich mißverstanden habe: ein Halbdackel hat 110 qm Parkett komplett mit Teppich und Fliesen verhunzt ? - dann solltest Du mal das Badezimmer röntgen, ob unter den Fliesen das Bernsteinzimmer ist !
Im übrigen solltest Du mittlerweile wissen, wie man hier einen Fachmann in eine Diskussion hinzubitten kann: ob das Zeug raus muß, würde ich an Deiner Stelle @KlaRa fragen.
Gudeen.
Hab's so verstanden, das 110qm Parkett rein sollen, als Ersatz für den bisherigen Bodenbelag, auf einer Fläche, die aktuell aus 85qm Teppich und 25qm Fliesen besteht?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grobe Einschätzung Sanierungsaufwand / Kosten
1Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett und Fliesen in einem Raum 26
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
11Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
12Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
13Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 330
14Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
15Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
19Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
20Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 239
