Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
4,70 Stern(e) 7 Votes
X
xMisterDx
Ja du lachst...
Warte mal bis du mit deinem uralten Mercedes in eine Werkstatt musst, in der der letzte Altgeselle gerade in Rente gegangen ist und die Technik aus den 80ern keiner mehr kennt.
Da wirst du es auch wenig witzig finden, wenn man dir ne teure Reparatur oder gleich die Verschrottung empfiehlt, wenn auch 2 Handgriffe mitm Schraubendreher gereicht hätten ;)
Bei dem was Architekten berechnen, darf man 100% erwarten. Punkt.
derdietmar
die Garage selbst löst keine Abstandsflächen aus, da privilegiert. Soweit wurde das im Thema ja schon korrekt angesprochen. Abstandsflächen werden grundsätzlich im 90 Grad Winkel ausgelöst, auch das ist denke ich klar.
Im vorliegenden Fall hat die Architektin Recht. Sie ist ihr Geld wert, denn dieser Sachverhalt fällt tatsächlich wohl nur den Wenigsten auf.
Begründung:
Die Garage hat an der Grenze eine Wandlänge von 9,56 m - 1,24 m + x. Das "x" kommt durch die Schräge zustande, im Plan ist nur die Länge im rechten Winkel angegeben und der Abstand zwischen oberer und unterer Ecke fehlt, daher kann ich die exakte Länge nicht errechnen.
Erlaubt sind laut Bauordnung 15 m Grenzbebauung insgesamt, sowie 9 m je Grenze. Da nun durch die eigentliche Garagenwand bereits mindestens 8,32 m der zulässigen Länge verbraucht werden, überschreitet die Abstandsfläche, welche durch die Stirnseite ausgelöst wird (vgl. 90 Grad zur Wand) nun die zulässigen 9 m.
Ich würde es ebenfalls einreichen und mich über die Genehmigung freuen. Das wird wohl keiner in der Genehmigungsbehörde merken.
Viele Grüße
derdietmar
noch als hilfreiche Ergänzung zur obigen Erklärung:
Wenn man vom Nachbargrundstück exakt im 90 Grad Winkel auf die grenzständige Wand blickt, wird man noch einen Teil der torseitigen Wand sehen. Dieser Teil wird zu den 9 m (bzw. 8,32 m + x) hinzugerechnet. Aber auch nur soweit dieser Teil nicht selbst 3 m entfernt ist.
Viele Grüße
Dangertom
Danke für deine Antwort!
Wir sind auch sehr zufrieden mit ihr, nicht nur fachlich sondern auch die ganze Kommunikation.
Hier hatte ich eigentlich vom Vermesser verstanden dass auch die Stirnseite (Front?) der Garage keine Abstandsfläche auslöst.
danke, so hatten wir es auch mit der Architektin anschliessend abgemacht
Viele Grüße
[/QUOTE]
derdietmar
ich habe mich nicht gut ausgedrückt. Die Garage hat keine eigenen Abstandsflächen, aber eine Größenbegrenzung für diese Privilegierung. Wird die Garage größer, löst sie Abstandsflächen aus.
Großes weißes Rechteck mit blauem Rand; links roter Dreiecksstreifen, unten grüne Leiste.
Wenn nun die grüne, grenzständige Wandlänge bereits die maximalen 9 m erreicht, dann wird die zulässige Länge der Grenzbebauung überschritten (rot). Denn aus Sicht des Nachbarn ist die Wand länger als 9 m um die Breite des roten Keils), ein Teil der Wand läuft halt nicht genau auf der Grenze.
Viele Grüße
Dangertom
Viele Grüße
Danke für die Erläuterung und die Skizze, es wird mir klarer. Ich werde die tatsächliche Länge der Wand nochmal nachmessen. Evtl würde es reichen die Garage kürzer zu machen um die Breite des Keils. Andererseits ist unsere Garagenauffahrt auch mimimal benachteiligt, da der Winkel der Grenze eine nahezu nutzlose Fläche auslöst
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3155 Themen mit insgesamt 42834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW)
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
3Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
4Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
5Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
6Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 525
7Fläche vor Garage laut Bebauungsplan - Seite 422
8Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
9Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
10Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung - Seite 318
11Platz zwischen Garage und Nachbar - Seite 226
12Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 432
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
14Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
15Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 859
16Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 16129
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 419
20Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
