Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
auf OSB-Platten .
Meine Frage betrifft ganz präzise NUR Leute, die konkrete Erfahrungen mit Gipskarton auf OSB haben. :)
Peter Pohlmann
Die Verarbeitung des Gipskartons auf den OSB Platten hängt zu einemnicht unerheblichenTeil davon ab, was du mit dem Gipskarton machen möchtest.
Kommt da Tapete oder nur Farbe drauf. Wenn Vließgewebe drauf kommt sehe ich weniger Gefahr als wenn er nur gestrichen wird. Ganz vermeiden werden sich spannungsrisse nicht verhindern lassen. Eigentlich ist die Kombi OSB und GK kein Problem.
Bei deinem Haus allerdings schon. Erstens Dachgeschoss und zweitens Holzaufbau. Das wird arbeiten. Rissbildung ist hier vorprogrammiert.
Von daher würde ich auf den Gipskarton rißüberbrückendes Gewebe aufbringen.
Grundaus
ich hab so eine Kombination seit 15 Jahren. Wenn Tapete drauf kommt, sieht man keine Risse. Bei Rauputz nur in den Ecken, Abhängig von der Jahreszeit. Faserplatten sind aber noch besser als normaler Gipsplatten. Ich hab aber einen Holzständeranbau an ein altes Steinhaus
Grundaus
Warum man im Dach nicht dem sommerlichen Wärmeschutz nachkommt, werde ich zwar nie verstehen,
aber so wie ausgeführt, wird die OSB Platte den Wasserdampf aufnehmen. Je nachdem, wieviel anfällt,
wird das Holz anfangen zu quellen, was zu Rissen im GK führen kann.
OSB nimmt gerade keinen Wasserdampf auf und ist dampfdicht. OSB quillt auch nicht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
OSB wirkt wie eine Dampfsperre, wurde mir gesagt.
jein, die OSB Qualität entscheidet über Dampfdichtheit oder nicht. Meines Wissens ist OSB 4 (Leimanteil ist höher) dampfdicht, teils auch ODB 3. Also als Dampfsperre zugelassen. OSB 1 und 2 sind nicht dampfdicht. Wie immer nur Laienwissen, bitte selber genauer überprüfen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton auf OSB-Platten, Risse?
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
4Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
5OSB Platten im Spitzdach 17
6Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
7Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) - Seite 210
12OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
13Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 7811880
14Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
15Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
16Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 317
17Auf Q2 streichen (Gipskarton) - möglich? - Seite 325
18Gipskarton direkt auf beton kleben? - Seite 429
19Wände im Badezimmer mit Gipskarton beplanken?!? 15
20RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
