ᐅ Gibt es Tricks, wenn BILLY Regalböden nicht auf die Höhe passen?
Erstellt am: 18.08.24 17:23
bujar
bujar
18.08.24 17:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu den BILLY Regalböden von IKEA. Mir ist aufgefallen, dass manche Regalböden nicht exakt in die vorgesehene Höhe passen, die man eigentlich einstellen möchte. Das Problem ist, dass die Löcher im BILLY-Regal feste Abstände haben, und die Böden dann entweder minimal zu hoch oder zu niedrig sitzen, was besonders bei individuell genutzten Fächern störend ist. Gibt es bekannte Tricks oder Methoden, mit denen man die Regalböden trotz der festen Bohrlöcher leichter in der Höhe anpassen oder justieren kann? Oder hat jemand Erfahrung, wie man hier etwas flexibler agieren kann, ohne das Regal zu beschädigen? Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Lorukeo
18.08.24 18:47
bujar schrieb:
Die Löcher im BILLY-Regal haben feste Abstände, und die Böden sitzen dann minimal zu hoch oder zu niedrig.
Das ist ein bekanntes Problem. Die Abstände der Bohrlöcher betragen üblicherweise 32 mm, was für viele Nutzer keine perfekte individuelle Passform ermöglicht. Ein häufiger Trick ist, dünne Unterlagsscheiben oder Filzgleiter unter die Bodenträger zu legen, um kleinere Höhenanpassungen vorzunehmen. Wichtig ist dabei, Material zu wählen, das stabil und langlebig ist, damit die Tragfähigkeit des Regalbodens erhalten bleibt.
Alternativ kann man auch selbst zusätzliche Bohrlöcher setzen, sofern man das Möbelstück nicht zerlegen oder seine Garantieansprüche verlieren möchte. Dabei sollte man sehr präzise arbeiten und die Tragkraft sowie Stabilität im Auge behalten. Letztlich hängt es vom konkreten Anwendungsfall ab, ob sich ein solcher Eingriff lohnt.
KNUTGI
19.08.24 09:14
Das kann ich nur bestätigen! 🙂 Mit ein paar einfachen Filzgleitern (die man auch sonst zum Schutz von Böden nutzt) lässt sich der Regalboden oft ganz easy ein bisschen nach oben heben, wenn das Loch mal nicht perfekt passt. Die Dinger sind meist 1-2 mm dick, also perfekt für kleine Anpassungen.
Und falls du mal Lust hast, ein bisschen zu basteln: Ich habe bei einem Regal einfach kleine Holzplättchen (aus Sperrholzresten) zugeschnitten und unter die Auflagen geklemmt. Funktioniert super und man sieht es nicht. Aber Achtung: Schrauben und Bohrlöcher verändern ist definitiv was für die, die sich trauen – sonst lieber bei der Filzlösung bleiben ;-)
Jensson
20.08.24 11:35
Hier eine kleine Anleitung, wie du die BILLY Regalböden optimal auf Höhe bringen kannst:
1. Prüfe zuerst, ob alle Bodenträger richtig sitzen und gleichmäßig eingesetzt sind.
2. Nutze Filzgleiter oder dünne Kunststoffscheiben als Unterlage. Diese kannst du problemlos unter die Bodenträger legen, um Höhenunterschiede von 1-3 mm auszugleichen.
3. Wenn dir das nicht reicht, kannst du die Bohrlöcher erweitern (vorsichtig mit einem kleinen Bohrer): Dabei entsteht mehr Spielraum, um den Boden etwas zu verschieben. Vorteil: Du kannst die Stellung variieren, Nachteil: Stabilität leidet teilweise.
4. Eine weitere Möglichkeit ist das Drehen der Bodenträger, falls das Design es zulässt, um unterschiedlich hohe Positionen auszunutzen.
Kurz zusammengefasst: Kleine Höhenausgleichsprodukte sind die erste Wahl. Das Anbohren ist nur etwas für erfahrene Heimwerker. Und immer darauf achten, dass die Böden sicher und fest aufliegen!
billyregalbödenbohrlöcherbodenträgerfilzgleiter
