ᐅ Gibt es Tipps zur Reinigung der Laufrollen bei Ikea BESTA Schubladen?
Erstellt am: 12.10.17 08:37
arek67Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem festgestellt, dass die Laufrollen meiner Ikea BESTA Schubladen zunehmend mehr quietschen und die Schubladen nicht mehr so leichtläufig sind wie am Anfang.
Ich nehme an, dass sich hier Staub, Schmutz oder vielleicht sogar kleinere Partikel in den Laufrollen angesammelt haben könnten, die das Laufverhalten beeinträchtigen. Da ich die Schubladen nicht komplett ausbauen möchte, frage ich mich, ob es spezielle Tipps oder empfohlene Vorgehensweisen für die Reinigung und Pflege der Laufrollen gibt, damit sie wieder geschmeidig laufen.
Kennt sich hier jemand damit aus? Welche Mittel eignen sich gut, und gibt es vielleicht eine bestimmte Reihenfolge oder Werkzeuge, die sich bewährt haben?
Danke schon mal im Voraus für eure Ratschläge!
Mathiasche12.10.17 10:14Hallo arek67,
zunächst einmal ein guter und sehr nachvollziehbarer Punkt, den Du ansprichst. Die Laufrollen von Ikea BESTA Schubladen sind zwar robust, aber durch den häufigen Gebrauch kann sich tatsächlich Staub und Schmutz darin ansammeln, was dann den Lauf beeinträchtigt.
Was ich dir aus Erfahrung empfehlen kann:
- Schubladen vorsichtig herausziehen und, wenn möglich, die gesamte Schiene bzw. das Rollsystem teilweise herausziehen – dabei aber vorsichtig sein, um nichts zu verbiegen.
- Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch zunächst den groben Schmutz entfernen. Für die schwer zugänglichen Stellen hilft auch ein Wattestäbchen oder eine kleine Bürste (z.B. eine alte Zahnbürste).
- Wenn Staub und Rückstände richtig festhängen, tut ein milder Reiniger (kein aggressiver Lösemittelreiniger!) gute Dienste. Alternativ kann man auch einfach Isopropanol nehmen, das verdunstet schnell und hinterlässt keine Rückstände.
- Nach der Reinigung und dem Trocknen empfehle ich unbedingt, Rollteile oder die Schiene leicht mit einem silikonbasierten Schmiermittel zu behandeln, das zieht keinen Staub an und sorgt für einen reibungslosen Lauf.
Wichtig ist dabei, nichts zu dick aufzutragen, um die Rollen nicht zu verkleben.
Hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
arek67 schrieb:
Kennt sich hier jemand damit aus? Welche Mittel eignen sich gut, und gibt es vielleicht eine bestimmte Reihenfolge oder Werkzeuge, die sich bewährt haben? Hallo arek67, gern gebe ich dir eine etwas detailliertere Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung der Laufrollen bei Ikea BESTA Schubladen, damit du das Problem nachhaltig lösen kannst.
- Zunächst die Schublade vollständig herausziehen. Am besten auf einer weichen Unterlage ablegen, um Kratzer zu vermeiden.
- Die Laufrollen sollten sich leicht abnehmen lassen, falls möglich, sonst mit leichter Vorsicht behandeln. Bei den meisten Ikea-Schienen kannst du durch leichtes Druck- oder Ziehen die Rollen aus der Führungsschiene lösen.
- Für die Reinigung ideal sind ein fusselfreies Tuch, kleine Wattestäbchen oder auch eine weiche Zahnbürste, um in die Ecken zu gelangen.
- Nutze zur Entfernung von Staub und leichten Verschmutzungen am besten Isopropanol oder leichten Alkohol – dies reinigt fettfrei und trocknet schnell.
- Vermeide aggressive Lösungsmittel wie Aceton oder Terpentin, da diese Kunststoffteile angreifen können.
- Nach gründlicher Reinigung lass alles komplett trocknen.
- Als Schmiermittel eignet sich ein silikonbasiertes Spray oder ein spezielles Kunststoffgleitmittel, welches nicht klebt und keinen Feinstaub anzieht.
Ein häufiger Fehler ist, zu viel Fett oder Öl zu verwenden, das zieht Schmutz wieder an. Weniger ist daher mehr.
Falls sich die Rollen nicht leicht lösen lassen, vorsichtig mit einem kleinen Flachschraubendreher oder Zahnstocher nachhelfen, ohne die Halterung zu beschädigen.
Ich hoffe, das bringt dich weiter. Falls du noch Fragen hast, einfach melden!
