Hallo Likar,
ich hatte ein ähnliches Problem mit meinen BESTA Türen, und was mir sehr geholfen hat, war das Verwenden von kleinen Abstandshaltern aus Gummi, um die Türen an kritischen Stellen minimal anzupassen. Dadurch kann man kleine Spalten elegant kaschieren und den Druck auf die Scharniere gleichmäßiger verteilen.
Außerdem solltest du vor der Endmontage die Türen probeweise mit den Scharnieren anheben und runterklappen. Falls du beim Schließen das Gefühl hast, dass die Tür irgendwo klemmt, einfach noch mal an der jeweiligen Schraube drehen und im Zweifel eine halbe Umdrehung verstellen.
Ein weiterer Tipp: Kontrolliere unbedingt, ob die Schrauben am Korpus fest sitzen. Lose Verschraubungen führen unweigerlich zu Nachstellen und vermeidbaren Spalten.
Geduld zahlt sich hierbei echt aus, und nimm dir Zeit für die Justierung. Schrittweises Arbeiten und nach jedem Schritt kontrollieren – so macht man aus jeder Schranktür ein kleines Meisterwerk! Viel Erfolg!
Ergänzend zu den bisherigen Tipps erachte ich es als sinnvoll, auch die Beschaffenheit des Untergrunds zu prüfen, auf dem das BESTA-Regal steht.
Ein unebener Boden kann dazu führen, dass der gesamte Korpus leicht schräg steht, was sich unmittelbar auf die Passgenauigkeit der Türen auswirkt.
Maßnahmen:
- Stelle sicher, dass das Regal mit justierbaren Füßen auf ebenem Boden steht oder benutze kleine Plastik- oder Holzkeile an der Rückseite bzw. den unteren Kanten, um eine gerade Ausrichtung zu erreichen.
- Nutze ein möglichst präzises Messinstrument zur Erfassung der Spaltmaße.
Zudem sollte die Montageanleitung von IKEA strikt beachtet werden, denn einige Türmodelle im BESTA-System haben unterschiedliche Toleranzbereiche bei den Scharnieren, die man kennen sollte.
Letztlich gehört eine gewisse Nachjustierung zum Prozess, insbesondere bei Systemmöbeln in unterschiedlichen Raumsituationen. Eines meiner besten Hilfsmittel war ein kleiner Torx-Schraubendreher zur Feinjustierung, der an manchen Modellen effizienter zum Einsatz kommt.
Maßnahmen:
