Danke schon mal für die hilfreichen Hinweise, besonders die Erläuterung zu den verschiedenen Schraubenpositionen am Scharnier war sehr klar. Eine Nachfrage noch: Wenn ich die Türen einzeln justiere, wie verhindere ich, dass sich die Einstellung an einem Scharnier beim Einstellen des anderen wieder verstellt? Gibt es eine Reihenfolge oder eine spezielle Vorgehensweise? Und wie gehe ich mit der Situation um, wenn die Türen nach dem Einstellen leicht zueinander versetzt sind und die Spalte ungleich wirken?
Sanus schrieb:
Wenn ich die Türen einzeln justiere, wie verhindere ich, dass sich die Einstellung an einem Scharnier beim Einstellen des anderen wieder verstellt?Das ist ein häufiges Problem bei Scharnierjustierungen. Um das zu vermeiden:
- Beginne mit dem oberen Scharnier und stelle es grob ein.
- Dann justiere das untere Scharnier, da hier meist der Feinschliff gemacht wird.
- Verändere bei der Feinjustierung nur die Schrauben des unteren Scharniers.
Dadurch bleibt die grobe Einstellung am oberen Scharnier unangetastet.
Sanus schrieb:
Und wie gehe ich mit der Situation um, wenn die Türen nach dem Einstellen leicht zueinander versetzt sind und die Spalte ungleich wirken?In diesem Fall solltest du am Ende beide Türen zusammen betrachten, eventuell kleine Anpassungen an der horizontalen Schraube am oberen Scharnier vornehmen, um die Abstände anzupassen. Wichtig: nicht beide Türen gleichzeitig einstellen, sondern immer gezielt und mit kleinen Schritten.
Sanus schrieb:
Wenn ich die Türen einzeln justiere, wie verhindere ich, dass sich die Einstellung an einem Scharnier beim Einstellen des anderen wieder verstellt?Eine gute Methode ist auch, das Einstellen als schrittweisen Prozess zu sehen.
- Erst die obere Tür einstellen, bis sie ideal sitzt.
- Dann die zweite Tür justieren.
- Abschließend beide Türen gemeinsam kontrollieren und an den gemeinsamen Übergängen Feinjustierungen vornehmen.
Für ungleiche Spalte empfehle ich gern, sich etwas Zeit zu nehmen und nach jeder kleinen Korrektur kurz eine Pause zu machen. Man merkt so besser, ob sie harmonisch wirkt.
Friedrich05.12.20 12:53Ich finde, das Thema ist nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man neu bei Ikea-Möbeln ist, kann das Justieren von Türen ziemlich frustrieren. Deine ausführliche Beschreibung, Sanus, macht es auch etwas leichter, sich in das Problem hineinzudenken.
Ich hatte selbst oft die Erfahrung, dass es am Anfang echt mehr eine Geduldsprobe war. Trotzdem solltest du dich nicht entmutigen lassen. Am Ende fühlt man sich richtig befriedigt, wenn die Türen dann einwandfrei schließen und aussehen.
Beim Thema versetzte Türen: In so einem Fall habe ich auch immer noch kontrolliert, ob der Schrank selbst wirklich gerade steht. Das ist manchmal der Punkt, den man unterschätzt. Ein stabiler, eben stehender Korpus macht das Justieren viel unkomplizierter.
