ᐅ Gibt es Tipps, wie ich Ikea BESTA Schubladen leichter und leiser bedienen kann?
Erstellt am: 18.09.20 11:37
anjuluHallo zusammen,
ich habe in meiner Wohnung einige Ikea BESTA Schubladen verbaut und mir ist aufgefallen, dass sie sich manchmal recht schwer und klappernd öffnen und schließen lassen. Besonders auffällig ist das quietschen und die leichte Geräuschentwicklung beim Schließen, was den sonst sehr sauberen Eindruck der Möbel irgendwie stört.
Deshalb meine Frage an euch: Gibt es praktische Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, mit denen man die BESTA Schubladen leichter und vor allem leiser bedienen kann? Ich suche insbesondere Hinweise, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern auch langfristig den Bedienkomfort steigern, ohne dass man gleich neue Technik wie Soft-Close-Mechaniken nachrüsten muss.
Außerdem interessiert mich, ob hier jemand Erfahrungen mit speziellen Schmiermitteln oder Einstellungen an den Läufen gemacht hat, die sich positiv ausgewirkt haben.
Bin gespannt auf eure Ratschläge und danke schon mal für eure Unterstützung!
miAlessio18.09.20 14:22Hallo anjulu,
dein Thema klingt interessant und ist tatsächlich ein Punkt, den viele bei Ikea BESTA unterschätzen. Ich habe das selbst auch schon optimiert und gebe dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die Bedienung deutlich verbessern kannst:
- Zuerst die Schublade komplett ausbauen, um an die Laufschienen zu kommen.
- Dann mit einem feinen Pinsel Staub und Schmutz von den Schienen entfernen.
- Für die Schmierung empfehle ich ein Silikonspray (kein Öl, das zieht Staub an und wird klebrig). Vorsichtig auf die Gleitschienen aufsprühen und danach die Schublade ein paarmal hin und her schieben, damit sich das Mittel gleichmäßig verteilt.
- Anschließend die Ausrichtung der Schublade prüfen: Wenn die Schublade schief sitzt, kann das zu erhöhtem Laufwiderstand und Geräuschen führen. Meist lassen sich kleine Justierungen an den Schrauben der Führung vornehmen.
Typische Fehler sind:
- Verwendung von zu dickflüssigen Schmiermitteln,
- keine Reinigung vor dem Einölen und
- falsche Justierung der Schubladenführung.
Fazit: Mit ein wenig Pflege und Feintuning können deine BESTA Schubladen viel geschmeidiger und leiser laufen. Viel Erfolg!
miAlessio schrieb:
Für die Schmierung empfehle ich ein Silikonspray (kein Öl, das zieht Staub an und wird klebrig).Genau das. Ich würde nichts anderes nehmen. Einfach reinigen, Silikonspray, fertig.
Falls die Schubladen sehr schwergängig sind, könnte es auch an der Überladung liegen – das merkt man schnell.
Demetrius19.09.20 09:53anjulu schrieb:
Gibt es praktische Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, mit denen man die BESTA Schubladen leichter und vor allem leiser bedienen kann?Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das knarzende und klappernde Geräusch bei eigentlich so cleanen Möbeln ist.
Was hilft mir persönlich auch oft: Manchmal sind lose Schrauben oder die Art, wie die Schublade eingehängt ist, ein Grund für unangenehme Geräusche und Widerstand. Also: vorsichtig alle Schrauben prüfen und ggf. leicht nachziehen.
Manchmal haben die Schienen auch kleine Plastik-Stopper oder Anschläge, die im Laufe der Zeit verwehen oder brechen. Ein vorsichtiger Austausch kann die Lautstärke mindern.
Und falls der Innenraum der Schublade oft feucht wird (manchmal bei Küchenmöbeln), prüfen, ob nichts angeschimmelt ist – das kann die Bewegung auch beeinträchtigen.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter. Wenn du magst, berichte gerne, was du ausprobierst!
