ich habe vor Kurzem ein IKEA BESTA Sideboard mit Schubladen gekauft, bin aber etwas enttäuscht vom Geräuschpegel beim Öffnen und Schließen der Schubladen. Speziell das klappernde oder ruckartige Geräusch stört mich ziemlich, vor allem wenn ich es spät abends benutze.
Habt ihr vielleicht Tipps oder Erfahrungen, wie man die Schubladen des IKEA BESTA leiser machen kann? Ich vermute, dass es etwas mit dem Schubladenschienensystem zu tun hat, vielleicht gibt es aber auch Tricks wie Schmiermittel, Dämpfer oder ähnliches, die man einsetzen kann. Wichtig ist mir, dass die Lösung praktikabel ist und die Funktionalität der Schubladen nicht beeinträchtigt wird.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
zu deinem Thema mit den IKEA BESTA Schubladen und dem Lärm kann ich dir ein paar sachliche Tipps geben:
- Überprüfe zuerst, ob die Schubladenschienen sauber sind. Staub oder Fremdkörper können Geräusche verursachen.
- Es empfiehlt sich, die Schienen mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln; hier ist ein Silikonspray vorzuziehen, da es nicht klebt und kein Staub anzieht.
- Manche Nutzer haben Dämpfer eingebaut, beispielsweise kleine Gummipuffer oder spezielle Einzugsdämpfer, die man im Baumarkt oder Möbelzubehörhandel erwerben kann.
- Überprüfe, ob die Schubladen richtig montiert sind und sich nicht mit zu hohem Widerstand bewegen. Oft führt eine leichte Justierung der Schienen zur besseren Laufruhe.
Ich rate aber vom Einsatz von Öl-basierten Schmiermitteln ab, da diese später klebrig werden können. Ebenfalls sollte mit der Garantie geachtet werden, ob Veränderungen die Gewährleistung beeinträchtigen.
Falls du genauere Angaben zum Modell hast, kann ich gerne noch gezielter helfen.
Hey!
Ich finde es super, dass du nach einer Lösung suchst, um die BESTA Schubladen leiser zu machen! 😊 Hier meine zwei Cent:
- Ich habe Silikonspray benutzt und das hat wirklich viel gebracht, das Geräusch wird deutlich gedämpft.
- Zusätzlich habe ich kleine Filzgleiter unten an die Schubladen geklebt – das hilft ebenfalls, den Aufprall beim Schließen zu minimieren.
- Manchmal hilft auch, die Schublade etwas leichter zu beladen, das kann den Reibungswiderstand mindern und so den Lärm reduzieren.
Probier es mal aus, oft sind es kleine Veränderungen, die viel bewirken! Viel Erfolg! 🍀
susar schrieb:
Ich habe Silikonspray benutzt und das hat wirklich viel gebracht, das Geräusch wird deutlich gedämpft.Das kann ich nur bestätigen. Ergänzend möchte ich ein kurzes Mini-Tutorial anbieten, falls noch jemand sucht:
- Schritt 1: Schubladen vollständig herausziehen und Schienen prüfen.
- Schritt 2: Mit einem weichen, trockenen Tuch die Laufschienen reinigen, um Staub, Haare oder kleine Steinchen zu entfernen.
- Schritt 3: Silikonspray gezielt auf die Laufschienen sprühen. Achtung: Nur sparsam verwenden, damit nichts an andere Möbelteile oder den Boden tropft.
- Schritt 4: Schublade wieder einsetzen und mehrmals auf- und zuschieben, um das Mittel gleichmäßig zu verteilen.
Wenn die Schubladen sehr laut knallen, sind manchmal kleine Gummipuffer an den Anschlagstellen nicht vorhanden oder verschlissen. Diese kann man aus Ersatzteilen ergänzen. Das erhöht die Lebensdauer der Schubladen und reduziert das Geräusch.
Noch ein letzter Tipp: Vermeide Fett oder Öle, weil sie am Holz oder an den Schienen klebrig werden können. Silikon ist wesentlich besser geeignet.
Ich hoffe, das hilft weiter!
