ᐅ Gibt es Tipps, um die Scharniere von Ikea BESTA zu warten?
Erstellt am: 06.10.23 14:37
Loaloysius
Loaloysius
06.10.23 14:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein BESTA Regal von Ikea gekauft und mir ist aufgefallen, dass die Scharniere an den Türen sich im Laufe der Zeit etwas schwergängig anfühlen und leise knacken. Da ich weiß, dass Möbel mit Metallscharnieren wie bei Ikea manchmal durch gezielte Wartung deutlich geschmeidiger laufen, wollte ich fragen: Gibt es Tipps oder bewährte Methoden, um die Scharniere von Ikea BESTA Möbeln effektiv zu warten und ihre Funktion langfristig zu erhalten? Welche Pflegemittel eignen sich am besten, und wie oft sollte man diese Wartung idealerweise durchführen, um Rostbildung oder Abnutzung vorzubeugen? Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
KLO-KA
06.10.23 15:02
Einfach die Scharniere mit etwas WD-40 oder einem anderen Schmieröl einsprühen. Aufdrehen, dass das Öl reinläuft, Tür mehrmals öffnen und schließen. Das mache ich alle paar Monate, dann läuft alles geschmeidig.
Surela
07.10.23 09:18
[@quote=KLO-KA, post: g2p4r3, member: XXX]Einfach die Scharniere mit etwas WD-40 oder einem anderen Schmieröl einsprühen.[/quote]
Ich möchte das etwas detaillierter ergänzen: Bei Ikea BESTA Scharnieren handelt es sich meistens um vernickelte oder verzinkte Metallteile mit Kunststoffbuchsen. Um die Lebensdauer zu maximieren, empfehle ich eine regelmäßige Reinigung vor dem Schmieren. Das heißt, zuerst mit einem trockenen Tuch oder leicht angefeuchtet die sichtbaren Scharniere von Staub und eventuell angestautem Schmutz befreien.
Danach kann ein dünnflüssiges Silikon-Öl sehr hilfreich sein, weil es nicht klebt und keine Schmutzpartikel anzieht. Sprühe es sparsam von der Öffnungsseite der Tür direkt auf das Scharnier, danach die Tür mehrmals vorsichtig bewegen.
Wichtig dabei:
- Verwende keine fettigen Öle wie dicke Schmierfette, die können Schmutz festhalten.
- Achte darauf, dass weder zu viel Öl noch Sprühexzess an das Holz oder die Oberfläche gerät.
- Je nach Nutzung reicht eine Wartung alle 6 Monate, bei hohem Geräuschaufkommen auch eher.
Gibt es bei dir spezielle Probleme, etwa klappernde Scharniere oder Türen, die nicht richtig ausgerichtet bleiben? Dann können auch die Schrauben vorsichtig nachgezogen werden, da sich diese mit der Zeit lockern.
JAFUHAU
08.10.23 11:51
[@quote=Loaloysius, post: n4f1i6, member: XXX]Gibt es Tipps oder bewährte Methoden, um die Scharniere von Ikea BESTA Möbeln effektiv zu warten und ihre Funktion langfristig zu erhalten?[/quote]
Das Thema kenne ich gut – das kann einem ganz schön auf den Geist gehen, wenn die Türen quietschen oder schwergängig sind. Mir hat es immer geholfen, die Scharniere in Ruhe zu pflegen und regelmäßig daran zu denken, besonders wenn man viel mit dem Möbelstück arbeitet. Es gibt nichts Frustrierenderes als knarzende Scharniere im Alltag.
Ich finde es auch wichtig, sich nicht zu scheuen, mal genau hinzuschauen, ob die Schrauben noch fest sitzen, die Mechanik richtig ausgerichtet ist und ob vielleicht der Rahmen minimal verzogen ist. Manchmal hilft so eine kleine Kontrolle schon viel, um viel größeren Problemen vorbeugen zu können.
Falls das Schmieren allein nicht reicht, würde ich auch überlegen, ob die Scharniere vielleicht ausgetauscht werden müssen – gerade bei älteren Möbeln mit hoher Beanspruchung. Aber deine Initiative, früh nachzufragen, ist schon der beste Schritt. Weiter so!
ikea bestascharnieretürenwartungeinsprühenschmutzschrauben
