ᐅ Gibt es Tipps für Ikea Hemnes Schubladen, die schwer laufen?
Erstellt am: 11.10.24 14:37
LIKLA45
LIKLA45
11.10.24 14:37
ich habe bei meinem IKEA Hemnes Kommode das Problem, dass die Schubladen sehr schwergängig sind und sich nur mit erheblichem Kraftaufwand öffnen lassen. Die Kommode ist nicht überladen und die Schienen scheinen sauber zu sein, dennoch läuft es holprig und hakelig. Ich vermute, dass entweder die Schubladenführungen nicht optimal justiert sind oder eventuell etwas mit der Montage nicht stimmt. Hat jemand gute Tipps, wie ich die Hemnes Schubladen geschmeidiger und leichter laufend bekomme? Gibt es vielleicht bewährte Kniffe oder notwendige Wartungsarbeiten, die man gezielt vornehmen sollte?
Ich freue mich auf hilfreiche Hinweise, idealerweise mit Lösungsvorschlägen, die keine kompletten Ersatzteile erfordern. Danke vorab!
Paunon
11.10.24 15:05
Prüfe zuerst, ob die Schubladen richtig in den Metallführungen sitzen und ob Schrauben alle fest sind. Manchmal hilft es, die Führungen leicht zu reinigen und mit wenig Silikonspray zu schmieren. Auch kontrolliere, ob die Schubladenbodenleisten sauber und nicht verzogen sind.
Domau0
11.10.24 16:28
Hallo, ein paar Details wären noch interessant: Wie alt ist die Kommode? Haben sich die Schubladen im Lauf der Zeit verzogen oder ist das direkt nach dem Aufbau so?
Die Hemnes-Serie verwendet Metallschienen mit Kunststoffleisten, die durchaus etwas nachjustiert werden können. Oft hilft es, die Schubladen komplett auszubauen und die Führungen auf Beschädigungen oder Verformungen zu prüfen.
Ein häufiger Stolperstein: Die seitlichen Führungsleisten können durch Feuchtigkeit leicht anschwellen, besonders wenn das Möbel in feuchteren Räumen steht. Das verengt den Laufweg.
Vorgehensweise:
- Schubladen rausnehmen
- Führungsschienen prüfen und mit feinem Schleifpapier leicht nacharbeiten, falls Kanten spürbar sind
- Kunststoffgleiter auf Verschleiß kontrollieren
- Für Schmierung spezielle Möbelgleitmittel (keine Fettcremes) verwenden
Außerdem empfehle ich ein feines Justieren der Befestigungsschrauben der Schienen – selbst minimalste Versätze können für Schwergängigkeit sorgen. Hast du die Kommode selbst aufgebaut oder professionell montieren lassen? Das kann helfen, den Ursprung besser einschätzen zu können.
Davidleo
11.10.24 18:43
Hey, ich hatte genau dasselbe Problem mit meiner Hemnes und habe es so gelöst: Die Schienen habe ich mit einem Spritzer Silikonspray behandelt – danach liefen die Schubladen wie Butter! 😍
Wichtig ist auch, dass die Schubladen immer schön ausgerichtet sind, da sie sonst klemmen. Falls du dich traust, check mal, ob die Schienen nicht leicht verbogen oder angeschlagen sind.
Kopf hoch, das bekommt man gut hin! Gib Bescheid, wenn du noch mehr Tipps brauchst!
LIKLA45
11.10.24 20:11
Danke, das klingt einleuchtend. Ich werde morgen prüfen, ob irgendetwas locker sitzt.
Das könnte bei mir gut hinkommen, die Kommode steht im Schlafzimmer, das leider nicht immer optimal gelüftet wird.
Hast du das Spray direkt auf die Metallführung oder auf die Kunststoffgleiter gesprüht? Man hört ja immer unterschiedliche Meinungen dazu.
Nochmals danke an alle für die schnelle Hilfe bisher!
Kinbu
12.10.24 09:17
Hallo, ich möchte ergänzen:
- Vermeide WD-40 oder ähnliche Schmierstoffe, sie können Kunststoffe angreifen und auf Dauer zum Problem werden.
- Silikonspray auf die Laufschienen und Gleiter ist ideal, da es nicht klebt und die Schmierung gut hält.
- Achte auch darauf, dass die Schubladen innen nicht ungleichmäßig belastet sind, da das Ziehen sonst schwergängig ist.
- Falls die Schubladen aus Holz sind, kannst du an den Kontaktstellen zur Schiene mit einem Wachsstift (z.B. Möbelwachs) eine dünne Schicht auftragen.
Ich selbst habe mit Hemnes schon mehrere Schubladen über Jahre gewartet, das hilft meistens ohne Teile zu tauschen.
hemnesschubladenkommodeschienensilikonsprayschmierung
