Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Ikea HEMNES Schubladen, bei denen die Führungsschienen offenbar nicht mehr richtig funktionieren. Konkret: Die Schubladen laufen schwergängig, klemmen manchmal und lassen sich teilweise nicht mehr sauber ausziehen. Ich vermute, dass entweder die Metallschienen Schaden genommen haben oder die Kunststofflaufröllchen abgenutzt sind, bin mir aber nicht ganz sicher. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man diese Schubladen am besten reparieren oder instandsetzen kann, ohne gleich komplette Ersatzteile zu kaufen? Ich suche vor allem Tipps zur Fehleranalyse, aber auch Hinweise auf mögliche kostengünstige Hilfsmittel oder Tricks, um die Laufqualität wiederherzustellen. Danke vorab!
Hallo lefozar,
zu deinem Problem mit den HEMNES Schubladen kann ich dir eine kleine Anleitung geben, die viele schon erfolgreich angewendet haben.
- Zunächst solltest du die Schublade komplett herausnehmen, dazu entriegelst du meistens am Ende der Metallschienen die kleinen Hebel.
- Überprüfe die Laufschienen und Rollen auf Beschädigungen: Risse, verbogene Metallteile oder gebrochene Kunststoffteile sind am häufigsten.
- Manchmal sind einfach Schmutz und Staub die Ursache für das Schwergängige. Hier hilft es, mit einem fusselfreien Tuch und Isopropanol die Laufschienen und Rollen zu reinigen.
- Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schmierung: Nutze ein silikonbasiertes Spray oder spezielles Schmiermittel für Kunststoff- und Metallgleiter. WD-40 würde ich eher nicht empfehlen, da es oft zu hart wird und mehr Schmutz anzieht.
- Falls die Kunststoffrollen abgenutzt oder kaputt sind, kann man sie meist einzeln ersetzen. Auf eBay oder bei Ikea direkt gibt es Ersatzrollen für die HEMNES-Serie.
- Bei verbogenen Metallschienen kann ein vorsichtiges Ausrichten mit einer Zange helfen, aber Vorsicht, dass du nichts beschädigst.
Zusammenfassung:
1. Schublade ausbauen
2. Reinigen
3. Schmieren
4. Defekte Teile tauschen
Falls du Schritt für Schritt vorgehst, kannst du die Schubladen meist deutlich verbessern. Viel Erfolg!
Zusammenfassung:
2. Reinigen
3. Schmieren
naujon schrieb:
Falls die Kunststoffrollen abgenutzt oder kaputt sind, kann man sie meist einzeln ersetzen. Auf eBay oder bei Ikea direkt gibt es Ersatzrollen für die HEMNES-Serie.Das ist korrekt und sollte der erste Schritt sein, nachdem einfache Reinigung und Schmierung keine Besserung bringen. Die Rollen sind nämlich genau für die Belastungen bei HEMNES-Schubladen ausgelegt und Ersatzteile sind kompatibel.
Ergänzend dazu empfehle ich, beim Ausbau der Schublade die Laufschienen auf korrekten Sitz zu prüfen. Manchmal verschiebt sich die Führung durch unsachgemäßes Einsetzen oder durch nachträglichen Belastungsschaden, was zu Klemmern führt.
Ein kleiner Tipp zur Fehlersuche: Prüfe die Laufrichtung der Rollen, manchmal werden sie durch Verdrehen in der Schubladenführungsnut klemmen.
Abschließend noch der Hinweis, dass bei älteren Serien manchmal das Holz der Schubladenfront geringfügig quillt, was ebenfalls Einfluss auf das Ausziehen hat. Dann kann etwas Schleifen an der Kontaktfläche helfen.
Hallo lefozar,
ich möchte noch ergänzen, dass es bei der HEMNES-Serie wichtig ist, das Gewicht der Schubladen nicht zu überschreiten. Schwere Gegenstände belasten die Rollen und Schienen übermäßig, was zum vorzeitigen Verschleiß führt.
Zusätzlich kannst du folgende Punkte prüfen:
- Sind die Schrauben, die die Führungen halten, noch fest genug? Lockere Schrauben führen zu Versätzen.
- Kontrolliere die Befestigungspunkte der Schublade selbst, manchmal lösen sich dort kleine Holzstücke oder Schrauben.
Sollte alles technisch in Ordnung sein, hilft oft feines Schleifpapier (Körnung 240 bis 320), um leicht an den Kanten innen an der Schublade nachzuarbeiten, die eventuell neue Reibung verursachen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter.
